DIY монитор из матрицы ноутбука
привет
хочется сделать маааленький монитор для домашнего сервера.
и тут как раз завалялась пачка старых ноутбуков. огромные все, как гробы. то 15, то 17, то 18! дюймов. и вот среди них нашелся sony tz с шикарным (для своего времени) дисплеем 11 дюймов 1360*768.
матрица назвается ltd111ewax, производитель тошиба. вроде 6-bit, 1 channel. разъем у нее 25 pin. никак не могу найти распиновку или шлейф. без шансов? везде то 20, то 30, то 40 пин. есть идеи?
еще где-то был аналогичного размера toshiba portege, никак не могу найти, чтобы матрицу глянуть
и еще - не посоветуйте простейшую плату с vga входом, желательно минимального размера.
или плюнуть, да заказать на али набор-экран для raspberry pi, коих там тысячи? за 2-3 т.р.)
спасибо заранее
Изменено пользователем latonita
700 руб на Ali. Искать: "универсальный LCD контроллер". Этот ещё и с ТВ тюнером. Прошивки есть у продавца под разные разрешения. Файл прошивки просто закидывается на флешку и флешка вставляется в USB разъем, включается питание, ждем пока перестанет моргать.
Если нужен только VGA то 250-300 руб:
Разрешение выставляется перемычками. Пробовал оба, всё отлично работает.
Изменено пользователем mr_smit
Смотрел в обзорах, эти скалеры по 250 рублей многие ругают, что сильно греется процессор, это так?
Ну и исполнение кнопочного пульта, это конечно :wall:
В 28.09.2017 в 12:45, Dr. West сказал:
Я на это внимание не обратил.
Брал обе платы. Было две матрицы от бука. Из первой платы сделал телек на кухню в виде картины (с деревянной рамкой). Проц на ней греется. Приклеил на теплопроводный клей небольшой радиатор. Уже как год полет нормальный.
А вторую плату просто погонял, работает и ладно. Сделать из неё второй монитор всё руки не доходят. Но думаю небольшой радиатор также решит проблему если и она греется.
Подключение шлейфа со стороны кнопок? :)
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
