замена индикатора
1 минуту назад, mvkarp сказал:
Тогда это очень плохо.
@karenkaren , а осциллографа случаем нет поблизости?
знать бы что это такое :crazy: а что именно требуется сделать?)
Бывает так : в качестве резисторов  используются выходные сопротивления ключей , а ток задается напряжением питания индикатора .
А этот работает от 3.3 вольт через резистор ?
На али продаются вольтметры с синими индикаторами , может оттуда снять ?
Но родной (индикатор) придется отпаивать,  с ним вместе скорее никак ...
Еще мысль ( экстремальная немного )  про стабилизатор на 3.3 вольта , может его отпаять и туда 5В подать ?
3 минуты назад, colorad сказал:
Уверен, что работает.
1 минуту назад, karenkaren сказал:
я его спалил, случайно провода от 9в воткнул
Ну не все же ты сегменты спалил.
Только что, vg155 сказал:
Я про синий спрашивал,  может синий - совсем синий - вольт на 5 минимум .
5 минут назад, karenkaren сказал:
я его спалил
Так его совсем нет на плате ?
34 минуты назад, vg155 сказал:
Резисторы могут быть в цепи анодов (или катодов) индикатора
На фото, кстати, так и есть: общие аноды подключены к МК через резисторы 220 Ом
На плате стоят 4-ре чипа С3 с номиналом 221 , прозвоните 220 Ом каждый .
Мысль,  что здесь применяется поочередное зажигание каждого из 24 светодиодов  , а эти резисторы задают ток .
8 минут назад, karenkaren сказал:
сдох полностью, ни один сегмент не горит
Да так невозможно сжечь, даже если очень захотеть.
Один не задействован.
Синий может не светиться только потому, что падение напряжения на нем может быть до 4 В: https://ru.wikipedia.org/wiki/Светодиод
24 минуты назад, Falconist сказал:
Проверил для интереса. 2.5В - уже видно свечение. 2.8В - отлично видно. 3.2В - при токе через светодиод 10мА
Ссылку я дал. В ней указан диапазон "от" и "до".
Ваш индикатор вошел в минимум (2,5 В). Но это не значит, что индикатор от другого производителя будет таким же.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
    • 7377 так устроена. А вообще вот прямо неведомо на какой наш коллега вот прямо за неё уцепился,это да
    • Зачем вообще оно ? Тем более от трансформатора.
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
