Турманиевая керамика NM-80 от Nuga Best
Sharp_eye
Добрый вечер!
Принесли грелку NM-80
плата NM 7101 ver 2.0
ведёт себя следующим образом:
при включении температура устанавливается, мигает 3 раза и не набирается, вообще, зелёная не горит, только красная, "прочерка" что грелка не подключена нет (если отключить - есть).
на выходах, где должно быть 110В их нет (между красным-синим, желтым-синим)
симистор не пробит.
визуально выгоревших деталей нет.
прозвон ни чего особого не показал.
и еще, если прикоснуться на секунду к железной кнопке управления, то щелкает 1 раз реле, на 1 сек загорается зелёная и гаснет, реле второй раз не щёлкает (так ведёт себя с грелкой и без неё).
3 часа назад, Sharp_eye сказал:
Чего "прозванивал",  чем,  схема где?
7 часов назад, Sharp_eye сказал:
а ОСОЗНАННО "звонил"? Есть опыт ремонта?
Что с датчиками?
2 часа назад, KRAB сказал:
Что с датчиками?
какие выводы относятся к датчикам? какое должно быть сопротивление?
между красным - зеленым и желтым - зеленым по 220 вольт, норма?
Вопрос из разряда "ткните пальцем в детальку, которую менять надо"....и ладно бы схему не смог нарисовать (типа карандаш сломался)...так еще и фото в лом сделать??????..к Башарову, гражданин.....на "битву экстрасенсов"
2 часа назад, Sharp_eye сказал:
 где взять схему
На Электротане смотрел ? Ах, да, туда таких сцепиалистов не пускают...
Шелкография на плате NM-... как бы навевает мысли о том, что это радиоконструктор от Чип-и - Дипа.
11 час назад, Sharp_eye сказал:
Прошивка слетела.
есть доступ?
@KRAB ,попроси он там модератор.
2 часа назад, tilarids сказал:
Прошивка слетела.
1) Попросил
2) Чем прошивать эти чипы и где брать прошивку?
ссылку если можно.
PS
подкинул оптрон, реле, не помогло.
Если это радио-конструктор, как заметили выше, и прошит стоковой прошивкой, то может найти что то и получится, но:
1. Вероятность что слетела прошивка 50 %. Может да может нет. Схемы нет, измерения толком никаких нет, даже фото нет нормального обратной стороны платы да и надписей под проводами не видно. Куда те провода присоединяются тоже не озвучено. Если думаете, что кто то тут каждый день ремонтирует таких по 10 штук, то это вряд ли...
2. С такими знаниями вероятность нормального ремонта сводится к нулю, бросайте это дело...
Ну или начинайте пользоваться гуглом, что бы не было вопросов типа "чем прошить контроллер". Без обид, это просто моё мнение.
Это оригинальная плата управления температурой, от этой грелки, уже чинил такой но предыдущей модели (без реле).
фото я могу 10 штук сделать с разных ракурсов, померять что скажут тоже могу, зачем бросать?
да, есть надежда что кто-то уже чинил такую поломку на этом устройстве, может даже шил, может даже покупал где-то такой программатор или прошивку слил.
Уже есть сомнения что дело не в регуляторе, померял выходы с самой грелки, ни где нет сопротивления, ни какого!
Изменено пользователем Sharp_eye
между зелёным - черным, красным, жёлтым, синим есть 220 (при подключенной грелке), при отключенной грелке, 220 только между зеленым - синим
При регистрации на форуме monitor.net.ru кандидату предлагается ответить на несколько специфических вопросов, связанных со знанием электротехники.
цитата :" Внимание !!!
Так, как это конференция для специалистов, в целях отсечения дилетантов, решением участников был введен тест, который определит Ваши права на доступ к некоторым разделам. Старайтесь ответить правильно. Нижеследующие вопросы вы можете проигнорировать, но в этом случае, многие возможности конференции, будут вам недоступны (отправка сообщений в тематические разделы, скачивание файлов, и тд)."
Чисто мое мнение (может не совпадать с мнением администрации): О какой нафик прошивке может быть речь, если не знать например ответ на вопрос
Вопрос 2
Какой вариант обозначения выводов на рисунке правильный?
Ответ 2
1 - сток; 2 - исток; 3 - затвор;
1 - сток; 2 - затвор; 3 - исток;
1 - исток; 2 - затвор; 3 - сток;
1 - затвор; 2 - сток; 3 - исток;
или
Вопрос 3
Какой закон Ома правильный?Ответ 3
I = U / R
I = R / U
I = R * U
I = R + U
это я к вопросу о:
"Вот тут есть схема, у кого-то есть доступ?
http://monitor.net.ru/forum/schematics-nuga-best-nm-80-info-574445.html"
9 минут назад, ВАЛ сказал:
или
Вопрос 3
I = U / R
I = R / U
I = R * U
I = R + U
А разве Ответ 3 правильный? :D
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
2 часа назад, ВАЛ сказал:
Вопрос 2
Ответ 2
или
Вопрос 3
I = U / R
I = R / U
I = R * U
I = R + U
это я к вопросу о:
Дружок, иди подучи закон ома - потом будешь делать вид что ты умный. Про конденсаторы вопрос забыл упомянуть что бы не позориться? шут гороховый.
вы тут все как собаки, за кость друг друга порвать готовы, попросил одного напиши в личку пользователю, у которого там схема была, так он пишет привози - сделаю, и это админ, ну не идиот?... закрывайте тему, толку от вас всех 0, хотя не, был тут один нормальный - что предложил схему срисовать.
а то что я на скорую руку ошибся в вопросе про сток исток х.ёк, так мне известны: база, коллектор и эмиттер, а всё остальное - это для бычей, таких как  @ВАЛ   (какой ник - столько и ума).
Я тебя между прочим не оскорблял....
Ну да...мы тут все .....это ..."как собаки"...один только ты белый и пушистый аки кролик.....только вот я на мониторе зареген...да и KRAB тоже...а вот ты видать НИАСИЛИЛ те четыре простых вопроса при регистрации...вот и побираешься: то транзистор найти тебе, то схему скачать...а у самого что, кишка тонка...или хитровы****** зашкаливает?
7 часов назад, KT117 сказал:
при регистрации задается вопрос и четыре варианта ответа...один из них правильный.....правильный первый ответ.....просто скопировал некорректно....исправляю:
Вопрос 3        Ответ 3
Какой закон Ома правильный?                                              I = U / R
        I = R / U
        I = R * U
        I = R + U
Изменено пользователем ВАЛ
Вопросы элементарнейшие, в крайнем случае легко гугляться - время на ответ не ограничено. В чём проблема?
Кстати, вопросы эти не менялись уже много лет.
Правила же пользования архивом Монитора запрещают передавать материалы из него третьим лицам.
2 часа назад, Dr. West сказал:
В том то и дело, что элементарнейшие!!!....из этого вывод: проще поклянчить у других, а потом тех, кто помочь пытается, еще и обгадить огульно скОпом....походу интернет разучил людей МОСК включать- чуть что, сразу на форум - ПОМОГИТЕ, СПАСИТЕ...а приложить минимум усилий (например прорисовать схему)- так это в лом...нафик надо???? всегда найдется тот, кто на блюде решение подкинет...Мое личное мнение- помогать таким ПРОТИВНО!!!
Да и вообще, этот турманий - разводилово чистой воды. Очередной "циркониевый браслет"
В 06.10.2017 в 16:28, Sharp_eye сказал:
Ну что тут скажешь при чём тут прошивка и схема вообще ? ТЭН сгорел, или чего там ещё там китайцы впихнули ! Германий в "турмании" выгорел, наконец.:D  Которого отродясь там не было. Вообще, кто нибудь из новоявленных спецов в курсе, почему прекратилось производство германиевых полупроводниковых приборов ? Нет, не потому, что они хуже кремния. А потому, что запасы германия в природе стали подходить к концу ( сильно ограничены ). А кремния - ну просто завались. И тут ( внезапно ) какая-то "корейская фирма" начинает выплавлять керамику с германием ,в немеряных количествах. Ну кто этому поверит, кроме отъявленных лохОв ? Короче поклонникам А.Чумака и Кашпировского посвящается.
Предлагаю удалить ВЕСЬ предыдущий флуд и оставить вот это:
между выводами 2-3 (белыми) на грелке 10,8 К (замеры при отключенном блоке естественно).
всё, других сопротивлений или нет или они больше 200М.
И сюда же просьба: у кого есть в ремонте (дома) эта грелка, напишите какие должны быть сопротивления.
Всё предыдущие сообщения - флуд, удалите.
4 часа назад, Sharp_eye сказал:
Предлагать Вы можете что угодно - но что удалять ( и что не удалять )- решают модераторы.
Ну и посчитайте мощность этого "нагревателя", при питании от 230 Вольт.
Десятки Ом  или сотни, но не :
больше 200М
5 часов назад, Sharp_eye сказал:
Похоже на терморезистор NTC
Погрейте феном коврик и смотрите за изменением сопротивления
А нагреватель подключен к 1-4
Датчики NTC.pdf
Изменено пользователем KT117
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
