Ошибка компиляции
volatile String page;                     //Текущая страница
void NextionPage(String pg)
   Serial.print("page ");
   if(pg=="")
       Serial.print(page);
   else
       Serial.print(pg);
   NextionEnd();
Ошибка
exit status 1
no matching function for call to 'HardwareSerial::print(volatile String&)'
volatile зачем?
в процессе работы программы переменная постоянно меняется, несколько раз сталкивался с тем что без volatile переменная остается старая
Походу ругается на String, зачем String используешь? Если просто вывести какие-то данные то возьми просто переменную, а если текст то массивом выведи, на сколько помню ардуино в ASC|| выводит данные и String не нужно объявлять
У меня есть список страниц на экране, обращаться к ним нужно по именам, вот список на скрине, но если страница не указана когда я обращаюсь к методу, то он должен мне выдать последнюю использованную как раз их этой переменной, то есть она должна храниться в ОЗУ
без volatile работает, но я сталкивался с тем что она не всегда меняется, вот такие пироги....
Хотя да не увидел что ругается на volatile, попробуй volatile записывать в переменную в ту же int и
int k;
k=page;
Serial.print(k);
Изменено пользователем Электронщик
void NextionPage(String pg) {
if(pg=="") {
char p[sizeof(page)]=page;
Serial.print(p[sizeof(page)]); }
else {
int p2=pg;
Serial.print(p2); }
NextionEnd(); }
Я не пойму а зачем в String массив писать?
тогда так page=p[sizeof(pg)]
Вы наверно не поняли, мне нужно присвоить переменной page переданную переменную pg
   if(pg=="")
       char p[sizeof(page)];
       Serial.print(p);
   else
       //Запись страницы в память
       //if(pg!="children" or pg!="alert"){page=pg;}
       Serial.print(pg);
   NextionEnd();
   //GoAnim();              //Старт анимации
эта строка не работает
page=pg;
void NextionPage( String pg)
  Serial.print("page");
  if (pg == "")
    page.toCharArray(p, sizeof(page));
  else
    if(pg!="children" || pg!="alert")
   { page=pg;}
    Serial.print(pg);
  NextionEnd();
Скомпилировался, пробуй
Исправил,  последний мой пост, лень мне было ардуино иде открывать))).
У меня все компилится без проблем, смотри
У тебя какая версия Ардуино ИДЕ, я знаю что в 1.8 там много ошибок сыпится
Просто там какие -то проблемі, ни один скетч нормально не компилится, даже все старые проверенные скетчи и те что с нета, сыпит ошибки на то там где их и нет
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
