Сергей Алексеевич
Не открывается симистор .
34 сообщения в этой теме
Всем привет!
Помогите пожалуйста! Собрал схему,нагружаю ее лед лампой на 220В.
На вход оптопары (купил правда МОС 3061) подаю напряжение со светодиода,от светодиодной мигалки.
Проблема,лед лампа на 220 мигает в пол накала,т.е. симистор не открывается.
Закорачиваю все сопротивления,Ничего не меняется.
Может тока со светодиодной мигалки не хватает чтоб запустить оптопару?
Если закорачиваю 4 и 6 ногу оптопары,симистор полностью открывается и лампа горит на полную.
Должна ли оптопара на выходе полностью замыкаться ,или там какое то сопротивление должно быть минимальное?
Подскажите пожалуйста что можно сделать.
Заранее спасибо,буду благодарен за любую информацию.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
o_l_e_g    1 638
3 минуты назад, Сергей Алексеевич сказал:
Давай погадаем! А может измерить?
Vascom    615
Вряд ли твоя светодиодная мигалка обеспечивает 15мА для открытия оптопары.
avv_rem    282
Глянул по-быстрому Datasheet. Расчетное значение для R1 составляет 133ом максимум. Попробуй поставить 100ом (с запасом).
Нужно сделать ток светодиода не менее 15мА (чтобы оптосимистор открылся). Но и не более 60мА, чтобы светодиод не сгорел.
IMXO    1 171
замерить ток лед-лампы и если оный  меньше 50мА выкинуть симистор и всю обвязку , оставив только оптопару и радоваться жизни
Sergey-Ufa    583
Работоспособность схемы можно проверить нагрузив ее на обычную лампу накаливания.
8 минут назад, IMXO сказал:
Здесь еще возможно не катит оптопара zero-cross. Можно попробовать вместо нее МОС3021 или подобную.
o_l_e_g    1 638
@Гар . Вы невнимательны!
В 16.10.2017 в 14:21, Сергей Алексеевич сказал:
Гар    86
Так с этого и надо начинать проверку схемы, вдруг у него симисторные резисторы в обрыве или ещё что то...
Изменено пользователем Гар
o_l_e_g    1 638
При малом токе управления, оптотиристор открывается не во всех квадрантах, из-за разной чувствительности. На этом, погорело из-за постоянки, немало катушек.
Так же, опртопары с зеррокроссингом,  некорректно работают с емкостной нагрузкой, вплоть до выхода из строя.
Не пойму только,чтоб открыть симистор нужены определенный ток или напряжение на управлении?
И какое минимальное сопротивление может быть на выходе оптопары?
o_l_e_g    1 638
Нужен ток, в любом случае. Только уточни, на оптопаре, или силовом?
1 час назад, Сергей Алексеевич сказал:
Об этом, не говорят, ибо это нелинейно, говорят, что оптопара открылась. Теперь, посмотри на схему оптопары, внимательно посмотри!
Видишь, изображение симистора? Так вот, грубо говоря, в одну сторону, он будет открываться при меньшем токе СИДа, чем в другую. Отсюда, и однополупериодное выпрямление.
Спасибо Олег!
Такая сложная оптопара!Там внутри симистор на выходе значит!!! Не пойму только чем функционально это отличается от тех оптопар 3010-3023,в которых простой фотодиод.
Получается она у меня открывается,но почему то не хватает тока,чтоб открыть мощный тиристор ВТ 139-600!
IMXO    1 171
11 час назад, Сергей Алексеевич сказал:
а вы вместо ЛЕД-лампы подключите обычную на 60-100Вт...
IMXO    1 171
13 часа назад, o_l_e_g сказал:
с какого перепугу? оптопара работает в первом и третьем квадранте , токи открытия и удержания в них практически одинаковы и к вопосу  ТС это не имеет никакого отношения.
o_l_e_g    1 638
5 часов назад, IMXO сказал:
с какого перепугу?
Есть у них такой эффект, можешь поставить экс(с). Плавно снижать ток СИДа, и в какой то момент пара начнет открываться только в одну сторону.
Как?
Всем огромное спасибо за ответы. Не пойму все равно что происходит,мигает моя лампочка на на 220 в пол накала и всё. Она слабенькая,меньше одного Ватта.Может в этом проблема?
А может не хватает действительно тока на входе оптопары? Так где его взять? Каскад на транзисторе собрать?
Изменено пользователем Сергей Алексеевич
o_l_e_g    1 638
32 минуты назад, Сергей Алексеевич сказал:
Так уже давно померить можно, и/или батарейку с резистором подключить.
33 минуты назад, Сергей Алексеевич сказал:
По результатам проверки.
J_Ohm    311
Один раз так сделать, и после этого что-то меняться уже не обязано ...
И еще, допускаю, что ошибки в монтаже нет, но на схеме, вообще-то, симистор перевернут относительно правильного включения.
Всё, нашел проблема в чем!)Спасибо огромное! Не хватае тока с моего светодиода. Даю 1,5 В с батарейки ,всё открывается!
o_l_e_g    1 638
Не прошло и недели! Поздравляю!:D
8 минут назад, Сергей Алексеевич сказал:
Надеюсь, хоть резистором ограничиваешь? А то, можно напрямую оптопару пальнуть.
Ответить в тему...
    • Биос сбрасывали? Загрузите живой линукс с флешки. Если все ок, ставьте линукс. Если не ок, значит железо.
    • Всем привет, мне сказали что у меня не работает данная деталь, но не сказали как называеться и где искать (отмечина синим маркером) на ней написано d99241601, но по этому запросу все пусто. Подскажите пожалуйста
    • Ноутбук acer extensa 5620. Изображение есть до загрузки винды потом всё сыпется или зависает. При установке винды также только графический интерфейс появляется всё на экране сыпется. Диагностировать я пока не смогу (нет знаний), но есть два донора с заведомо рабочими чипами. Похоже это на видеочип? Хочу попробовать перепаять, но если проблема может быть в другом элементе в другом пока отложу.
    • Спасибо, ознакомился , даже и не подозревал о существовании проходных конденсаторов. Неоднократно сталкивался с тем что конденсаторы стоящие  в сигнальных цепях неправильно называют проходными, отсюда и возникает недопонимание )
    • в общем все больше склоняюсь в пользу шириков все таки. Больше шансов получить что-то играющее
    • and13th спасибо,помогло. Теперь я понял откуда этот замечательный кабель.У нас с Вами кабели -братья. Мне его пытались сунуть на базаре как силовой для электромонтажных работ: экран как 0 а две жилы вместе как фаза.Сразу оценил его мягкость в любую погоду.Вы используете "военный" разъем на блок , а я стандартный пятипиновый, с этим кабелем лезет плотно, но зато "забыл" об это соединении. Со стороны датчика использую резиновый гермовводик для электроинструмента. промазываю водостойким "Формула-1"(можно термоклеем). Как раз из-за хорошего качества этого кабеля по прочности можно использовать  именно короткий гермоввод-,проблем не должно быть. В PG-9 (особенно китайских у меня уже было), со временем "летит" пружинка. Относительно пятого провода под графитовый экран - делал такой, пока разницы не почувствовал с ним отдельным или без него на общем экране.Может у кого больше опыта поделяться по этой теме? Пока буду экран графитовый сажать на общий экран Rх обмоток (для SD).   Посыл к rudik  Если информация про обмотку Тх - 40 грамм с вышеизложенными характеристиками шутка, принимаю без обид. Респект опыту  DesAleх ,таки пришлось перемотать Tх под диаметр не 70 , а 73 см под этот корпус. некуда лепить гермоввод(на уши не хотелось).А разница в весе составила 12 грамм( думал будет больше).
