admin
Паяльная станция на базе Ардуино
Интересный проект. Какие вы используете энкодеры? Можно ссылку?
Читать статью...
Пожалуйста, подскажите, будут ли какие-либо сложности, если вместо МК взять Arduino NANO? Дополнительно с платы убрать конденсатор C1, кварц и выводы на экран. Просто валяется лишняя Arduino NANO, но МК такого нет.
Пытаюсь собрать это чудо... Без бутылки не разберешься. Я хз как ЭТО попало в раздел статей. Начнем с конденсаторов... Два конденсатора на ПП есть, третий, который стоит по питанию на МК отсутствует. Скриншот SL прилагаю. Далее резисторы... Куда девались 220 Ом для светодиодов - непонятно. Если посчитать общее кол-во, можно улететь в нирвану, скриншот SL прилагаю. Далее переходим к самому великолепному....Пины для подключения светодиодов, энкодеров, фена, паяльника, 220 вольт... ЭТО проще собрать навесным монтажом. Мой совет тем, кто хочет собрать - сделайте нормальную печатную плату сами. Выведите все провода через PLS или зажимы в одном месте, рассчитайте место под радиатор для симмистора. С МК уже писали по путаницу. Может я не имею права критиковать и вообще можно не собирать, если не нравится, но неужели для раздела "статьи" нельзя сделать удобно, понятно и красиво... А то вот так переходишь из Вконтакте по ссылке на "интересную статью" для новичков, а там ЖОПА и это при том, что есть 220 вольт и куча шансов закоротить что угодно с чем угодно и вообще напаять бред сумашедшего. Сам я собрал это на ПП автора, жду дисплей и разбираюсь с подключением всего, что подключается к плате.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Guest Lexa
Спасибо Вам за Ваши «Замечания» Это Моя первая статья, Какие то моменты я видимо упустил. На будущее постараюсь более подробно всё описывать. Резисторы припаяны непосредственно к светодиодам, которые выведены на переднюю панель, согласен что это я должен был указать в статье. В плате конденсатор по питанию не поставил, Сбоев никаких нет в работе.
Сама плата разведена правильно, прекрасно работает, кому то не нравиться как сделаны пины, кому то в корпус не лезут, универсально решения для всех не сделать. Сделайте плату под себя, схема есть, прошивка есть. Привёл только ту плату которую я собрал и которая работает. Пины все подписаны, согласен что не совсем подробно написано про энкодеры, но если хоть чуть чуть включить голову и посмотреть куда идут пины на плате и в схеме сразу станет всё понятно.
Что не так с радиатором для симистора? у меня какой был радиатор под такой и сделал печатную плату. если у Вас нет такого радиатора в чём проблема переделать под себя? под свой радиатор? Под какой я радиатор должен был всё рассчитать что бы всем понравилось? Чтобы пины вывести все во одном месте необходимо либо двухстороннюю плату делать, либо ширину дорожки и ширину между дорожками сделать настолько малыми, что плату можно будет изготовить только промышленным способом. Какой новичок сможет тогда что то повторить?
Проще только купить готовую станцию и не париться собирать ЭТО чудо, в  котором без бутылки не разобраться.
По поводу новичков и закоротить что угодно, если руки настолько из жопы что можно что то закоротить здесь, то зачем что то собирать сложнее фонарика? Это моё личное мнение.
Я и не писал, что нужно универсальное место под радиатор, я предупредил тех, кто хочет собрать, что на это нужно обратить внимание. Про пины... Реально ж удобно будет, если вывести зажимные колодки сбоку платы и подписать, никакой путаницы тогда. Я не цепляюсь к мелочам, я придрался к оформлению и удобству. После изготовления чего-либо всегда важна оптимизация, доведение до конечного, законченного варианта. Это просто совет на будущее. Посмотрите на другие статьи. Раз человек хочет дать другим свой проект, показать свою работу и предложить к повторению, то разумно ведь давать финишный вариант, красивый, эргономичный. Разве нет? :)
Guest Lexa
В 23.01.2018 в 10:13, Aiman Li сказал:
при печати зеркалить не нужно?
нет
Появилось чуть-чуть время на станцию. Прошу проверить монтажный рисунок. Все ли так? Если все ок - то будет удобнее собирать по нему (отмечены все точки подключения)
Энкодер 1А - значит пин "А" энкодера номер 1 и т.д.
Кнопка энкодера 1 и 2 - не важно, полярность не важна.
Edited by spekky
Guest Arkadich
spekky а Вы не слишком близко сделали разводку высоковольтной и низковольтной части схемы? В случае пробоя может выйти большая неприятность.
3 часа назад, Гость Arkadich сказал:
Я ее не делал. Делал автор проекта. Я нарисовал в понятном виде то, чего нет в оригинале. Печатная плата - скриншот с SL.
Guest Arkadich
spekky  Даже на китайских блоках  питания есть разделение между высоковольтной и низковольтной частями платы. Также делается прорезь в плате чтобы разделить эти части физически (см. рисунок). У автора есть зазор на плате между дорожками симистора и дорожками полевых транзисторов, Вы наоборот провели дорожку фена 220V рядом с дорожками полевиков. Извините но Ваш понятный вид очень опасен в плане безопасности.
Guest Александр Чикалов
Уважаемый автор, изначально мне понравилась ваша статья и я приобрел все для сборки паяльной станции. Но когда дело дошло до программирования то я наступил на те же грабли что zimbo1000, а именно "ошибка при создании загрузчика". Я уверен что многие столкнулись с этим гемороем так как это большая редкость что кому то достается программа полностью укомплектованная этими загрузчиками. Я разобрался как решить эту проблему, но и здесь не обошлось без проблем так как смог найти архивы на те программы которые не хотят работать а на рабочую программу почему то архива нет. Далее я просто залил скетч в ардуину и у меня как у Арама дисплей начал мигать и показывать ноли. Я не думаю что это неисправный дисплей, был бы он неисправный он бы вообще никакую комбинацию не показывал. Я вас очень прошу при помощи обычного программатора создайте HEX файлы из рабочих микроконтроллеров и выложите их здесь. Один файл где адрес дисплея 0х27, а второй где 0х3F. В противном случае я буду вынужден делать на потенциометрах и очень долго Вас вспоминать "добрым" словом.
Guest NicUA
Замечаний три:
1. На штырьковую часть разъёма подано 220 В из схемы - крайне небезопасно. Тыкнул в разъём пальчиком и неприятно.
2. Нет датчика температуры холодного спая. В таком варианте станция показывает на сколько температура жала/фена выше температуры окружающей среды.
3. В прилагаемых файлах нет описания функции map()
В 10.04.2018 в 02:05, Гость Александр Чикалов сказал:
Уважаемый автор
автору, по ходу, по барабану форум. Проще под статьёй спрашивать.
Guest АЛЕКСЕЙ
В 13.04.2018 в 20:35, KLARUS сказал:
МОЖНО В ЛИЧКУ, ПОМОГУ ЧЕМ СМОГУ
https://yadi.sk/d/lF1tUnhc3RV2yC
Крутить шаловливім ручкам!
Guest alex1967
можно ли программировать через usbasp программатор
2 часа назад, Гость alex1967 сказал:
Просто через USB/ARDUINO IDE.
Всем привет!
Я не селен в программировании и прошу вас помочь. Вот решил собрать данную паялку, но возникла проблемка с компиляциее скетча, выдает ошибку. Что делать и как её исправить?22344.thumb.png.6697802d934678b044b15eda6f495ef9.png
58 минут назад, alex_wolf сказал:
Я не селен
Ну, это понятно. Наверное, германий или кремний?
ладно придираться к словам:P Хорошо, что не кадмий. ))
А по сути проблемы? Мысли есть?;)
Edited by alex_wolf
правка
    • Там, где добывают нефть, газ и алмазы, нет денег?
    • А Вы сравните количество кислорода выделяемого деревьями в городе и количество выделяемое сотнями километров окружающего город леса.
    • @tilarids  такое ощущение что Александр2 ботанику в школе прогулял всю.
    • Добрый день Василичь !!!! У меня к вам просьба, по попов оду схемы предварительного лампового усилителя с тембрами, регулировкой НЧ,СЧ,ВЧ. И подключением индикаторов уровня сигналов. У меня есть одна схема, но я не могу разобраться, как и в каком месте разорвать цепь, которая идет на оконечный каскад. Прошу вас можете помочь. Если нужна схема я вам отправлю, только куда. Всего самого доброго. С Уважением Алексей Кисаров Начальный уровень лампостроительства
    • А чё как носом в ляпы ткнёш,так сразу адекватные схемы лепить?Ранее нельзя было? Вот только конденсаторы "надоподобрать".
    • Добрый день, ребята. Имею в пользовании автоусилитель Helix Dark Blue 4. С некоторых пор стали пропадать каналы или их уровень. Виной тому, как я полагаю или даже уверен, предусилитель с фильтрами. Шевеление и вращение фактически любого регулятора либо устраняет либо усугубляет проблему. Короче, в принципе, все эти крутилки, кроме Gain, мне не нужны, источник у меня CarPC, а в нем всяких ништяков предостаточно. Говорят, что весь этот темброблок, как и в любом другом усилителе, на звуке сказывается не лучшим образом. А по сему подскажите, пожалуйста, насколько просто от него избавиться? Имея схему, мне сможет кто-то ткнуть пальцем, куда перепаять линейные входы и регуляторы уровня? Как видите по изложению, от радиотехники я далёк, но что-то мне подсказывает - я справлюсь.
    • если будете повторять проверьте правильность стороны,может быть зеркало фольга со второй стороны нужна,она и экран и туда проходит общий
