Pin
Убрать/уменьшить шум микрофона
5 минут назад, Pin сказал:
@Pont 007 , не провоцируйте.
Что тебе подсказать ? Без измерений ремонт не возможен, а значит пора унести на мусорку.:lol:
Edited by Pont 007
@Pont 007 , не ремонт а модификация.
Ибо работало так с завода.
Но как обозначил выше @oldmao - "наводка 50 Гц из-за незаземлённого компьютера и шум входного усилителя + АЦП. ... С нормальным питанием, проще всего - батарейным.", как и есть, от ноута работает без лишних шумов.
9 минут назад, Pin сказал:
Вот это странно, а если ноут подключить к зарядке ? И что работает без лишних шумов ? Неужели это поделие ?
Edited by Pont 007
Читать статью...
@Pont 007 , как ни странно но даже если вынять батареи и питать ноут от зарядника - так же работает без шумов.
Мой ноут зачастую именно так и стоит, чтоб аккумы не гробить, ибо таскаю его куда либо очень редко.
Видимо развязка по питанию у него куда лучше чем у старенького БП в пк.
Edited by Pin
Вот и я о том же. Заземлить ПК дело не хитрое, но в этом ли дело. Что за БП в ПК ? USB обычно сидит, на дежурки БП.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
@Pont 007 , а фиг знает что за БП, надписей на нем с открытой стороны нет, только гарантийная наклейка с надписью CHIEFTEC...
    • А если узнать, что основным источником кислорода на планете является мировой океан, то можно и вообще смело все леса к херам вырубать - нафига они нужны?
    • Да буй с ним, с Марком. Мне его жалко просто. Что он не понимает, куда у нас страна разворовывывается то? Ему это не понять, давай простим его? Он работает на солидном мечте, и всё нормально. А где ему замену будут искать, ежели, не дай бог, конечно, он крякнет? У Марка, скорее всего уже прединфарктики бывали? Ну не знаю, просто нашептали. У таких людей  инфаркт- это обычное дело. Да и пофигу. Я тоже крякну- может мать отпишется с моего аккаунта (я ей уже завещал) Просто Марк, вполне здравый такой мужик, и поддерживает воровскую власть? Да, понятно, что у него всё пока нормалёк, и он считает, что и дальше так будет. Но, ребяты, я приложу все усилия, если буду жив, что найду и ссученного, и Марка, и под трибунал поставлю.
    • УЖЕ ПОЛЕЗ ЗА ЛУПОЙ  ))))))))))) Значица на контурах у павлика строго противофазные (парафазные) напряжения а после диодов одна противофаза куда-то сгинула и ее не будет никогда. Там складываются (одинаковые по знаку, прим. герана) полуволны демодулированной АМ-огибающей с выходов диодов. . Не остаточное напряжение а именно полуволны... складываются... синфазные.. мы же помним что противофазы там никогда не будет, ясно, сгинула и вопросов нет. Я же давно говорю главное в радиотехнике это мощная прокачка противофаз и полуволн, чтобы они сложились. + и + будет 2+, вот так-то!  А если кто говорит что нижний диод выпрямляет минус то щелбан ему в жбан!   Аааа.... ну то совсем другое дело.
    • Уважаемые форумчане, нужна помощь!!! Синус с 2 кГц "покрывается иголками" Меандр вроде как... ОУ1 и ОУ2 = TL072,  ОУ3 = OPA2134.
    • Ну вроде разобрался,блок заработал.Сгорели VT2(КТ818Г) и резистор R5.Спасибо за подсказку!
    • До С1 и С3 установлен буфер усилитель, который, во первых, развязывает контура преобразователей, во вторых позволяет установить необходимый коэффициент передачи.  Что ты там не "допилил" со своими собратьями по разуму, нам абсолютно не интересно.  Так что пилите дальше. Они "золотые"
    • Помимо того, что сетевой провод обламывался, если его хорошо потянуть можно было нарушить контакт с нагревательным элементом. Соединение нагревательного элемента с сетевым проводом было сделано на скрутках. Поэтому, фиксация сетевого провода изолентой было умным решением! Как на работе, так и дома все паяльники так модифицировали.
