Подключение IR2110(2112) в качестве h-моста
VovunIsa
Прошу помощи с решением,  хочу запустить верхнее плечо(HO) и что то я делаю неправильно, уже устал "гуглить". Приблизительная схема внизу.
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.1
А может вы сначала даташит откроете и выясните, какова схема включения той микросхемы?
19 минут назад, VovunIsa сказал:
уже устал "гуглить"
а ответ там есть ТОЧНО - этим вопросом по "ириске" - уже затраханы все форумы и методика запуска-проверки ее - описана неоднократно ...
В теории (судя по тому что я пытаюсь повторить) нагрузка должна подключаться напрямую на выходы HO, LO,  и представляет из себя катушки двигателя, и ой как я не хочу туда доп "полевеки" пихать. Посему спрашиваю здесь.
Хотите использовать микросхему в качестве H-моста? Тогда бутстрепный конденсатор и диод не нужны, а Vb и Vcc соединяются, Vs и com соединяются, это будет питание моста...
Не полностью ясна задача.
В принципе Vdd = +5v Vss = GND, В той программе что чертил обозначены как спрятанные "пины", но ввиду наличия МК MSP430F1232 планирую использовать для Vdd, +3,3v.
55 минут назад, Yurkin2015 сказал:
На вход HIN сначала подайте 0.
Спасибо вам огромное получил только на макетке!!!
А этот долбаный, как вы правильно заметили
стимулятор
ни разу не сработал :blink:, вру все сработало только две отдельных кнопки ставить пришлось на Vdd и GND.
Изменено пользователем VovunIsa
Разъяснение причины ошибка
14 минуты назад, VovunIsa сказал:
Это такая защита: при подаче питания все выходы выключены,  даже если на входе сразу висит единичка. Для нормальной работы сначала должен быть 0, а уж потом 1.
2 часа назад, VovunIsa сказал:
я в даташите этого не нашел
Я тоже.
Но там на блок-схеме внутренностей нарисован RS-триггер на входе HIN. Видимо при включении питания этот триггер устанавливается в 1 и блокирует последующий 3-ИЛИ-НЕ элемент, ну,  и выход, соответственно. Чтобы этот триггер сбросить, нужно подать единичку на его вход R. То есть начинать нормальную работу IR2110 надо с нуля на входе HIN.
Я так думаю.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
