Лабораторный БП из преобразователя Manwell DRP 480-48
Добрый день!
Имеется вот такой 4-х канальный Блок питания :
Вход: Диапазон входных напряжений 180 ~ 264VAC 250~370VDC
Выход: Напряжение постоянного тока 48V Номинальный ток 10A
Диапазон тока 0 ~ 10A
Номинальная мощность 480W
Уровень шума на выходе 120mVp-p
Диапазон регулировки напряжения 48 ~ 53V
Можно ли сделать из него 4-х канальный (или хотя бы 1 лабораторный бп с регулировкой напряжения и тока 0-48v / 0-10а. То есть выходные характеристики не изменять, а просто примастырить крутилки V и A c циферблатами к каждому каналу, если так можно то что для этого нужно? Или нужно использывать какие-нибудь преобразователи dc-dc? просто понижающих не нашел на вход 48В и чтоб регулировались с 0, обычно сразу с 10в начинаются :o
5 минут назад, E-meteor сказал:
не нашел... чтоб регулировались с 0
Позвольте спросить, что Вы собрались питать НУЛЕМ вольт?
Что будет если сверхпроводник запитать напряжением 0 вольт?
Сколько нужно говорить что лабораторник это до 30В и ток до 3А. с НИЗКОЧАСТОТНЫМ трансформатором, обязательно с защитой по току.
А вы танком собрались ехать за хлебушком по узких улочках...
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
12 минуты назад, basf1 сказал:
Ну не надо. ЛБП можно и на ИИП сделать. Схема, правда, не сильно простая будет
1 час назад, E-meteor сказал:
С чего Вы взяли, что он четырёхканальный? В документации написано следующее:
480W Single Output Industrial DIN RAIL with PFC Function
Да, можно. Для этого изменить номиналы в цепях ОС по току и напряжению.
Если нужно более одного канала, то на выход (понизив тот до 40 или менее вольт) подключить требуемое количество понижающих DC-DC со своими регулировками каждый.
Изменено пользователем abovar
BARS_: только с-ть помехами он будет мама не горюй))). если от него запитать приемник ДВ-СВ-низковчастотный КВ, то шума будет...  короче развели тут... пускай делает). человек нашел на мусорке что-то, и хочет из него зделать нечто)))).
Не будет, если после ИИП поставить хороший фильтр, а за ним линейный БП. Напряжение же регулировать на обоих звеньях. В Союзе такие БП выпускались и имели отличные характеристики. Да и сейчас еще имеют)
3 минуты назад, basf1 сказал:
Ничего себе мусорка. ИБП 10А. Еще и MEAN WELL. Денег стоит не мало)
Это же Mean Well? Я просто Manwell не видел никогда.
ну сразу 10 тоже как-то не очень)
Коль уж ответили - просветите, если не затруднит, правильность моей теории о подключении данного бп к этому китайскому девайсу
Только что, BARS_ сказал:
Ну не сказал бы, что они отличаются особой надежностью...
Ну у нас все ГЭС на них. Ломаются редко. Ремонтятся легко. 80% поломок шимка либо шимка+полевик, 10% - сдвоенный диод шотки, 10% - другое. Сравнивая из всех какие мы использовали (брендовые и ноунеймы) - пока самые надежные. Какие по вашему мнению, торт?
Только что, el_hap0 сказал:
Ломаются редко.
Не замечал. А их корпусированные адаптеры еще и шумят. Пока самое надежное, что видел - TracoPower. Но там и ценник другой, и контора не китайская.
По сравнению с теми же Faraday они вообще не шумят. Из за Faraday у меня gsm модуль не стартовал из-за того что шумели. Я из-за них однажды 2 недели 2 области обкатывал тупо платы в щитке на 180 градусов разворачивал, что бы модули становились на пару см. дальше от бп и запускались =). Спасибо за совет, вернусь в свою автоматизацию обязательно попробую их.
вот кстати вся инфа что удалось найти на него
44 минуты назад, E-meteor сказал:
вот кстати вся инфа что удалось найти http://belchip.by/sitedocs/dr-drp.pdf
51 минуту назад, E-meteor сказал:
Зачем выводы V- V- V+ V+ запаралелили? Там если не ошибаюсь один выход 24 вольта, второй 48. Замеряйте мультиметром что бы убедиться.
Изменено пользователем el_hap0
6 минут назад, el_hap0 сказал:
в инструкции написано:
Предостережения при подключении:
1.
Защита при перегрузке включится,если мощностьнагрузки превышает максимально
допустимую выходнуюмощность.
2. Для моделей с многосекционными розетками, никогда не подключайте всю нагрузку
к одной  линии, пожалуйста, выбирайте  сбалансированную  нагрузку.
Если есть необходимость  подключения только одной  линии,
то рекомендуется  параллельно подключить все  положительные контакты, чтобы
источник  питания  был  загружен полностью, также стоит поступить с отрицательными  выводами.
3.  Пожалуйста, обратите  внимания, что слишком длинные  соединительные  провода
вызывают падение напряжения.
я так понимаю там две линии 48 вольт с общей нагрузкой до 10 ампер, тоесть либо делить на одну например 48v и 3а а на вторую 48v 7а , либо запараллелить на 1 потребителя 10а
