С Днём Победы! ×
и снова радиотехника у-101
Ребят! Дико извиняюсь, не пинайте сильно, вся задница в синичках(
Давно хотел купить такой усилитель радиотехника у-101, купил, был счастлив пол дня(
Потом просто пропал звук, тишина........................
Все играет, на дисплее усилка тоже какаято движуха, но звука нет, колонки исправны проверял(
Подскажите где, что можно посмотреть? Я плачу(
9 минут назад, kt118 сказал:
Смотрите адрес мастера.
Вы так себе посты набиваете? Если мне нужно был бы "адрес мастера" Вас бы, я точно не спрашивал....
Что млин за советчики такие? Вас что, распирает большие знания? И вы такой умный, что как адрес мастера, БОЛШЕ ничего посоветовать не можете?
Прошу прощение за грубость.......
Изменено пользователем 50baksov
Напряжение в розетке сколько? У меня был такой усилитель и была такая причина. Просто не срабатывало реле.
Пройдитесь по контрольным точкам, особенно по защите.
Изменено пользователем nvju1967
2 минуты назад, nvju1967 сказал:
215v
1 час назад, 50baksov сказал:
 Этот усилитель уже обсосан вдоль и поперек, также здесь есть методика ремонта от Фалкониста. Забанили в поиске?
1 час назад, nvju1967 сказал:
Вы это изначально сделали? Вы даже как минимум не замеряли напряжения питания, выходные напряжения на плате питания, и просите о помощи?
И у меня встречный вопрос, а что вам советовать, если вы палец об палец не ударили? Зато грубить сразу уже умеем, здесь на форуме экстрасенсов к сожалению нету, дабы угадывать что у вас поломалось, так как может быть банально электролиты, так и более серьезное.
Изменено пользователем kt118
У вас хватило терпения и желания написать это!
"Смотрите адрес мастера"
Так почему же у Вас не хватило терпения и желания написать это
"Вы даже как минимум не замеряли напряжения питания, выходные напряжения на плате питания"
Это так сложно? Вы наверно когда это писали очень устали? А для чего на по Вашему нужны форумы? Для того, что бы "взрослые умные дяди, мерились ,письками, между собой? Или для того что бы подсказывать не опытным? И направлять их на путь истенный?
7 часов назад, 50baksov сказал:
Это так сложно?
Нет. Только надо знать как. Мультиметр есть? Ну и займитесь чего выше коллеги написали. Схемку @nvju1967 озвучил. Все же просто,так? Ну и вперед. Удачи!
14 часа назад, 50baksov сказал:
Для информации. И чтения, первым делом, после поиска.
http://forum.cxem.net/index.php?/announcement/18-для-тем-помогите-отремонтировать-или-информация-для-начинающих/
http://forum.cxem.net/index.php?/search/
Только вводите в строку справа вверху. Потом нажмите на лупу...:)
Даже можете эту страницу просто вверх отмотать и там строка эта поиска тоже есть...
15 часов назад, 50baksov сказал:
А профилактика была проведена? Там 90% электролитов высохли давно.
Кошмар, что же делать?! Так трудно пошевелить мозгами и понять, что защита не отключается?
Только что, BARS_ сказал:
Да куда там, ведь человек аппарат даже не открывал...:)
С другой стороны, правильно, если не понимаешь, куда смотреть.
Но почитать сначала на форуме про аппарат было бы полезно.
Еще раз всем Здравствуйте! Я смотрю Вы все хорошо посмеялись)) ну да ладно. Вообще после вскрытия, почитав форум, посмотрел на конденсаторы по питанию. По внешниму виду их не меняли, решил выпаять, померить и заменить. У всех емкость оказалась 2000-2100 мкф. Видимо их все же меняли,  но вот самое интересное, это то что они так хорошо запаяны что когда их трогаешь, они болтаются.... Фото прилагается) Это конечно я перепаяю, мне вот
интересно, там на одной фото видны, с обратной стороны этих конденсаторов, два диода. Их вроде по схеме нет... я не пойму какую роль они тут играют, оставлять их или нет? И как Вы считаете рас уж я их выпоял конденсаторы менять или оставить? Емкость вроде в норме.
10 минут назад, 50baksov сказал:
Их не 2, а 4. Это выпрямительный мост.  Если внимательно схему посмотреть, то вы наверняка на плате выпрямителя U3 их увидите. Это VD1-VD4. Они обозначаются ромбиком, так сказать, со значком диода, который показывает полярность.
Пайка, конечно, знатная везде...:shok:
18 минут назад, 50baksov сказал:
Мы не смеялись. Не имеем такой привычки (по крайней мере - большинство).
Мы лишь напомнили вам, что надо пользоваться поиском прежде, чем задавать вопросы такого плана, как ваши.
По поводу конденсаторов что скажите? Я все хочу заменить, эти наверно тоже... Все равно время на них сказалось не сегодня так завтра высохнут.
6 минут назад, HAKAS сказал:
Да все верно их 4 Поздно уже, опечатался....
1 минуту назад, 50baksov сказал:
Хотите - меняйте, что сказать. Аппарат ваш. Если не поставите откровенную дешёвку - хуже не будет.
В 14.11.2017 в 00:38, 50baksov сказал:
На дисплее движуха в такт с музыкой, оба канала?
...собака зарылась в блоке защиты - U6 по схеме - копать там. Либо не исправен/не открывается транзистор КТ815; либо неисправно реле.
9 часов назад, 50baksov сказал:
А при чем тут емкость? Замерять надо ESR. Как показывает практика, в У101 менять надо все электролиты. Благо их там мало. Так же полезно проверить наличие постоянки на выходе плат УНЧ, защита может из-за этого не срабатывать. Либо же в ней просто высох времязадающий электролит.
10 часов назад, 50baksov сказал:
Вы напряжения питания в контрольных точках замеряли? И как написал барс нужно смотреть ESR, а также как писали узел защиты, еще не помещало-б проверить диоды на плате питания.
8 часов назад, BARS_ сказал:
На всех, ESR - 0,16 -0,18 - вроде норма) Но на одном есмкости.....  нет:) Менять буду все (обязательно) но сначало по питанию.
7 часов назад, kt118 сказал:
Напряжение начал мерить с входной платы + 30 есть -30 нет, но когда увидел беду с конденсаторами по питанию ( отваливаются на глазах) решил с начало устранить эту проблему. В магазинах были только дешевые китайские, заказал другие
, жду.... Пока жду, убрал все сталактиты и сопли припоя, отмыл флюс и канифоль (фото прилагается). Вот только с право (где 4 диода), сверху справа диод одной ножкой припаян нормально, вторая ходит туда сюда и держится засчет дорожки, которая вот вот отарвется. Можно восстановить дорожку проволочкой, но в инете, где то прочитал, что можно восстановить без проволки, прям реанимировать дорожку. Может подскажите как (может ка кто вытравить?) И вообще интересует вопрос, в оригинале ( в первозданном виде) с какой стороны эти диоды? (то есть сами диоды со стороны конденсаторов, а ножки паяют где вся пайка?) Так кажется логичней. Да и провода в раене диодов все подплавлены паяльником(
20 часов назад, 50baksov сказал:
Да. И дорожки будут держаться за выводы диодов. А не как сейчас - выводы за дорожки.
Где дорожка отвалилась - возьмите новый диод (у него выводы ещё длинные), поставьте его в плату, а нужный вывод загните вдоль оторвавшейся дорожки до целого места. И припаяйте аккуратно.
заказал другие
Какие? С какими выводами? Надо snap-in.
По размерам подойдут, проверили?
