Неисправности в схемах с Микросхемой 572Пв5,2,6, 7106, 7107... .
Работаю со станком в котором для измерения скорости подачи использован модуль с Микросхемой  icl7107cplz.
при включении питания на 7-ми сегментных диктаторах отображается -1666. При кратковременном замыкании вывода 37 с плюсом 5В (Выведены контакты - "ТЕСТ") на индикаторе -1. Микросхема установлена на панельке и после замены  изменений в индикации не было. При включении также отображается  -1666
  • 4 года спустя...
  • 10 месяцев спустя...
Кстати, неисправность на самом деле очень специфическая и имеет одну конкретную причину (на 7106/7107, но не 7116/7117). Отображение "1666" (на очень поздних чипах чаще "1999") - признак неработающего тактового генератора. На 7107 эти цифры будут гореть постоянно, на 7106 (ввиду особенности работы ЖКИ) погаснут через несколько секунд.
