Усилитель Вега 50у-122с
10 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Не подскажите, какой в нём точный диаметр провода вторичных обмоток? Заранее благодарен, с уважением Евгений.
для чего его разматывать, если он работает? горит, обычно первичная обмотка, и зачем вам точность? если будет немного толще, хуже не будет, главное уложить. раньше на трансах указывали количество витков и толщину провода. как в Веге, я уже не помню, лет 35 лежит на антресолях. включал лет 6 назад, работал, только пришлось разобрать регуляторы звука, трещали. почистил, смазал и опять спрятал за ненадобностью.
4 минуты назад, Александр Михайлович сказал:
мотаешь 10 витков поверх обмоток и меряешь напряжение. а там математика тебе в помощь
интересная мысль, что касаемо напряжения! а ток вы не учитываете? здесь другая математика, то бишь физика!
А какой у него родной диаметр провода? Я хочу вторичку перемотать двойным проводом диаметром 1,12мм, мне нужно две обмотки по 20 вольт.
Сейчас на столе передо мной родной трансформатор от 122 Веги. Без разборки добраться до обмотки нереально. Конструктора постарались. :D
Я свой уже разобрал, вот только измерить провод не чем, микрометра у меня нет, а колумбик весь болтается, совсем старый стал, каждый раз своё новое значение показывает.
3 минуты назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
колумбик
Так понимаю это штангенциркуль ?
Реально работающий способ, при отсутствии спец. инструмента.  Берёте карандаш и мотаете 10 витков, виток к витку. Железной ( ибо точная) линейкой замеряете длину намотки. Делите на 10. Можно больше мотать - повысится точность измерения.
Странно, почему то в Веговском трансе первичные обмотки соединены 1 с 1 перемычка, а 2 со 2 уже на 220 вольт,  когда во всех других трансформаторах перемычки стоят на оборот 2 со 2 перемычка, а 1 с 1 уже на 220 вольт, почему так? Или это роли не играет?
Всё равно. Главное обмотки соблюдая "полярность" подключить.
1 час назад, fant сказал:
с вашего позволения поправлю, не полярность, а начало - конец обмотки.
Дак пожалуйста. Приятно видеть, что не перевелись ещё грамотные люди на Руси.  Но, если вы обратили внимание, то слово полярность я специально "забрал" в кавычки. Ну типа... :D
11 час назад, fant сказал:
я так и понял, только наверняка найдутся люди, которые начнут искать плюс-минус в переменке. именно с такой целью и внес поправочку.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
