led 1w, стабилизатор тока + ШИМ
muchacho
имею светодиод на 1вт, стабилизатор тока настроенный на требуемый ток и ШИМ регулятор.
как их подружить?
Нужна яркость света немного ярче чем могут дать обычные led, с плавным розжигом.
стабилизатор выставлен на небольшой ток при котором led 1w не нагревается а немного теплый.
у меня задача подсветить стрелки в приборной панели автомобиля, стрелки не снимаются, разместил led над стрелкой, хорошо подсвечивает 1w на небольшом токе, led при этом теплый, остальная подсветка циферблатов расцветает плавно через спец устройство на ШИМ, шим не работает через этот стабилизатор тока.
не знаю как совместить, что-бы и основная подсветка и стрелки загорались вместе.
Изменено пользователем muchacho
Как один из вариантов: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/
А вообще-то, ситуация описана непонятно. Какой-то стабилизатор, какой-то ШИМ... Схему приведите.
Я такое делал существенно проще: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/  Читайте всю запись. Нужная Вам информация где-то в ее середине. И даже с коротким видеороликом, демонстрирующим работу.
Если драйвер выполнен на ZXLD1362 или аналоге, то он имеет специальный вход для управления яркостью светодиода. Можно попробовать повесить на него конденсатор - такая возможность упоминается в даташите, либо через ключ подать ШИМ сигнал от платы плавного розжига.
