Регулятор мощности/напряжения (электрошашлычница)
Maximill
Добрые люди, поделитесь схемами на регулятор напряжения (мощности) номиналом в 1кВт для электрошашлычницы. Хотелось бы, чтобы элементы могли выдержать температуру около 100 градусов.
Главная задача: регулировать температуру нити накаливания. Мощность установки 1 кВт, питание 220 в.
Вчера снова чуть-чуть подгорела корочка.
Обычный симисторный регулятор. Для паяльников подобные собирают.
41 минуту назад, Maximill сказал:
На кой? Думаете, внизу в управлении такая температура будет? Тогда выбрасывать сие устройство.
Спасибо за ответ.
5 минут назад, mvkarp сказал:
Это я для надежности. Внизу, где вся разводка, температура не более 40 гр.
Только что, Vascom сказал:
На алиэкспрессе эти регуляторы на 2кВт по 2$.
Заказать на Али и ждать месяц? не проще самому сделать если россыпь есть под рукой?
@Maximill , так в чём проблема?
Практически любой нынче силовой симистор десяток ампер держит. Схем диммеров в сети полно. В чём трудности то?
Только что, mvkarp сказал:
В этом то и трудности что их несчеть. Какую выбрать не могу самостоятельно определиться
Вот такое нашел - подойдет?
Смотрите, какой симистор использован. И уже по его характеристикам определяйтесь.
Кстати, для 2 кВт радиатор на симистор придется таки ставить.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
