Принцип работы различных тиристорных регуляторов напряжения
dim165
День добрый. То ли я ворчливый и старый стал, то ли чего-то не понимаю... Гляньте, пожалуйста вы, может поясните. Смотрите: Есть вот такой регулятор напряжения (Фото 1) Используется сие чудо для стабилизации напряжения в китайских мопедах. Все вроде понятно, но... стоп, погодите-ка, получается, при превышении порогового напряжения обмотки генератора тупо коротятся друг на друга?! Серьезно?! И так до следующего полупериода, пока он не захлопнет тиристоры, а затем, если не изменятся условия, снова КЗ? Ладно, откинем в сторону, смотрим другую схему (Фото 2). Справа все понятно, опорное напряжение, 2 транзюка, которые открываются при превышении порога, стоп, что?! При привышении порога 2 тиристора открываются и в зависимости от того, на каком контакте положительный полупериод коротят его на массу?! Да что-б их... Окей, подумал я и полез смотреть инет. И что же я увидел? (Фото 3) Окей, мощность ограничена паяльником, а "лишнее" мы коротим тиристором, но, все равно, блин, коротим! Да и немного не понял, он закрывается за счет того что после моста у нас пульсирующее напряжение, т.е добавить конденсатор по питанию и тиристр будет постоянно открыт? Ну гениально, че :)
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
2 минуты назад, Гар сказал:
Все что тут написано, сильно отличается от моих примеров. Даже симмистр установлен не так.
1 минуту назад, dim165 сказал:
В Ваших схемах нет симистора. По крайней мере я не вижу...
В моих схемах нет, в вашем примере стоит. Хотя и в моей схеме  вон в 1-ой он стоит, условно.
Изменено пользователем dim165
Только что, dim165 сказал:
В моих схемах нет
А что не понятно? Вместо симистора в Вашей схеме стоит тиристор с диодами. Принцип тот же...
1 минуту назад, Гар сказал:
В вашей схеме стоит симмистор, да хоть тиристор, в определенных условиях, пофиг, отвлечемся от этого. Симмистр в вашей схеме срабатывает на пропуск тока а в моих он создает КЗ для катушек. В чем смысл этого я не понимаю.
3 минуты назад, dim165 сказал:
 КЗ для катушек.
Каких катушек?
16 минут назад, Гар сказал:
Каких катушек?
Катушек генератора для чего эти стабилизаторы и используются. Одно дело ваши схемы где мы просто имеем смещение фаз причем заданное. Т.е у нас изначально конденсатор заряжается с определенной скоростью, после чего разряжается и так по кругугу и другое, мои схемы, где  при достижении определенного порога не рвется цепь, как, например, в ШИМ регуляторах а тупо напряжение падает в ноль за счет закорачивания обмоток генератора. Или я что-то путаю?
4 минуты назад, dim165 сказал:
Катушек генератора
На схеме этих катушек нет. хотелось бы посмотреть, как включены катушки.
Изменено пользователем Гар
На верхней схеме катушка подключена к нижнему левому и верхнему правому контактам разъема.
На второй схеме там, где указан вход "АС" (Желтые круги)
Представьте просто, что там вторичная обмотка трансформатора на 16В.
1 час назад, dim165 сказал:
А как ещё можно регулировать маломощный генератор с возбуждением с помощью постоянных магнитов, ротор которого вращается в широком диапазоне угловых скоростей и, сл-но, выходных напряжений? А проще всего именно так, чтобы не рисковать в связи с появлением неопределённо высокого напряжения на обмотках при высоких частотах вращения...
Как-то так...
С уважением В.
8 минут назад, bam-buk сказал:
Как-то так...
С уважением В.
Я, когда был еще молодым и зеленым, радостно это делал при помощи ШИМ контроллера sg3525, питаемого от стабилитрона, и двух транзисторов irfz44n. Правда, во избежании перепада я заблокировал головной свет, чтобы всегда светил. Вся прелесть кончилась, когда перегорела головная лампа, а я дал газу, транзисторы разлетелись в щепки. НО! По-моему сейчас есть достаточно микросхем, да хоть ТЛ494 возьмем, запитаем от стабилитрона, далее транзистор и конденсатор побольше (хотя там аккум стоит) и обратную связь кинуть. Транзисторов которые до 100в держат полевиков, недорогих, валом сейчас, выдержат. Резкие скачки сгладим дросселем и пойдет-поедет как миленький. Зачем такую ахинею-то городить. Это же и нагрузка на ген, на двиг...
2 минуты назад, dim165 сказал:
"Им" виднее.
С уважением В.
ПС. 50Вт тепловой мощности при КЗ? Или нагрузка на "двиг" ~0,035л.с.?
П2С. Можно и ТЛ494 + 100-вольтовые полевики...
