Стабилизация выделяемой мощности на резисторе
laberstown
Подскажите пожалуйста быстродействующую схему для стабилизации мощности выделяемой на резисторе R3 (см схему) . Сопротивление R3 меняется в небольших пределах в процессе работы, а мощность рассеиваемая на нем должна быть постоянной, те U*U/R3=Const. Не уверен, что такая будет корректной:
Куча.
Основное - то, что она нерабочая.
Остальные после этого можно не упоминать.
Главная ошибка в том, что Вы завели ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ОС с выхода на неинвертирующий вход. ОУ при этом "защелкнется" в одном из стабильных состояний насыщения выхода.
Формула, на которую Вы опираетесь, в принципе неверна. В ней используется сопротивление резистора. А при выделении на нем тепловой мощности его сопротивление "поплывет" даже если он будет из нихрома.
Сопротивление из формулы следует исключить. Должна быть такая формула: (мощность) W = I * U. При застабилизированных I и U стабильным будет и W, независимо от ТКС резистора.
Т.е., просматриваются две петли ООС - по току и по напряжению.
1.  Спасибо, я уже забыл аналоговую технику :-)  Исправил, поменял местами инверт.  и неинверт. входы
2. Согласен, но    U,I,R  и W жестко связаны  2a) W=U*I;  2b) U=I*R;  2c)  W=U*U/R   ;
3. Наверное просматриваются, только я уже не помню как нужно доработать схему. Дисквалифицировался  я.
Интересная задачка! Я так понимаю, что последовательно с резистором нужно поставить два регулирующих элемента (напр  транзистора). Ближний регулирует напряжение, дальний - ток. И управлять ими двумя ОУ.
А задача чисто теоретическая или имеет более-менее конкретные значения мощности (тока)?
На вторые входы ОУ подавать с переменника значения напряжения и тока. Только как сделать, чтобы одним резистором сразу задавалась мощность? Аналоговый умножитель на ОУ?
42 минуты назад, KomSoft сказал:
А задача  имеет более-менее конкретные значения мощности (тока)?
Практическая. Нужна мощность порядка 0,5   Вт на резисторе R3, соответственно ток будет около 0,07 А при сопротивлении 100 Ом.   Остальное из Вашего ответа не понял, какая должна быть схема?
Изменено пользователем laberstown
Начнем с того, что выходной ток ОУ широкого применения составляет всего 16 мА. Есть, конечно, мощные ОУ с выходным током более 100 мА, но альтернативой им могут быть дополнительные регулирующие транзисторы.
Далее. Напряжение на резисторе отслеживается напрямую, а вот ток через него - по падению напряжения на токоизмерительном шунте. У Вас на "схеме" ничего этого нет. Более того, на R3 всегда будет 0 В.
Неверное представление ТС схемотехники и характеристик операционного усилителя (ОУ).  Следствием такого метода "изучения" и "синтеза" схем на ОУ будут бесполезно потраченное время и вышедшие из строя корпуса ОУ.
 Обратите внимание, в схеме ОУ отсутствует средняя точка заземления источников питания +U и -U.
060401.pdf
17 минут назад, _VN_ сказал:
1)Неверное представление ТС схемотехники 2)Обратите внимание, в схеме ОУ отсутствует средняя точка заземления источников питания +U и -U.
1) Так и есть, поэтому прошу подсказать схему  2) Я не планировал ОУ с двухполярным питанием, поэтому средней точки нет.
56 минут назад, Falconist сказал:
1) Начнем с того, что выходной ток ОУ широкого применения составляет всего 16 мА.  2)Далее. Напряжение на резисторе отслеживается напрямую, а вот ток через него - по падению напряжения на токоизмерительном шунте. У Вас на "схеме" ничего этого нет.
1) У меня пока нет понимания принципиальных схемных моментов.  Выходной ток конечно важен, но для  принципа не является первоочередным. 2) Я и попросил подсказать схему для моей потребности.
Могу подсказать метод составления схемы  .
1. Средне-выпрямленное значение АМ-ШИМ будет эквивалентом мощности .
2. Задействовать МК .
3 .Аналоговый умножитель . Есть интегральные .
4. Для небольшого диапазона регулировок мощности,   можно использовать операцию не умножения,  а удвоения отклонения от заданной величины .    1.1*1.1 = 1.21    ,  1.2*1.2=1.44
"быстродействующую схему "   - Это сколько попугаев ?
Я потому и спросил про ток, что подумал о внешнем транзисторе.
Схемку нужно прикидывать, тоже не силен в схемотехнике, могу дать для затравки и начала критики, но чуть позже.
Совещание - великая вещь! Вот как я себе вижу стартовый вариант. Только получиться ли регулировать это одним транзистором?
На двух транзисторах .
Только что вспомнил . Логарифмы они ведь для умножения используются ?
Переводим ток и напряжение в логарифм , суммируем , извлекаем и отмечаем успех . Будет быстро и точно .
Кстати, музыка навеяла. Можно одну из величин застабилизировать (например - ток), а вторую - регулировать.
8 минут назад, KomSoft сказал:
Не вижу такой возможности. Если стабилизировать ток в последовательной цепи, то при изменении сопротивления R3, будет изменяться падение напряжения на нем и выделяемая мощность пропорционально квадрату напряжения.
U=I*R;
W=U*I= U*U/R=I*I*R
Простым каскадным соединением стабилизаторов тока и напряжения задача не решается. Если сопротивление резистора переменная величина, то для получения постоянной мощности рассеивания нельзя стабилизировать ни напряжение, ни ток. Для этого нужно использовать аналоговый перемножитель К525ПС2 или его аналог AD530. Но по мне лучше использовать МК:  2-х канальный АЦП для измерения тока и напряжения, расчет мощности перемножением U и I, и выход ШИМ для регулирования тока резистора, либо падения напряжения на нем.
4 минуты назад, KomSoft сказал:
Так не бывает. Если вы застабилизируете ток резистора, то произвольно изменить напряжение на нем уже нельзя и наоборот.
4 часа назад, colorad сказал:
colorad, Вы чертите в программе типа "Протеус",  которая умеет моделировать поведение электросхемы? Если так, не будете  ли любезны  "покрутить" значение R3 в пределах +-30%  от номинала и посмотреть будет ли  U3*U3/R3=const ?
PS: какую бы несложную программу для моделирования работы схем мне стоит освоить?
Согласен, погорячился.
48 минут назад, Sergey-Ufa сказал:
Мне тоже легче на МК, но аналоговая схема без интегрирующих цепочек будет отрабатывать  быстрее. ШИМ не очень хочу, тк его нужно фильтровать конденсатором, а интегрирование это снижение времени реакции системы, увеличение постоянной времени. Если ШИМ не фильтровать схемно, то придется математически фильтровать ток и напряжение из-за выбросов и неизвестно что хуже. 2- канального АЦП имхо недостаточно - один канал для напряжения на R3 относительно GND и два канала АЦП, то есть один дифференциальный канал для измерения напряжения (ради измерения тока) на R2.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
