Нужна помощь в настройке УНЧ
Добрый день форумчане.Собрал вот эту схему.Не получается выставить ток покоя.По словам автора ток должен регулироваться в пределах 0.05 -0.5в. а работает в пределах 0.53-0.58в. Кто в этом понимает,может что подскажет.УНЧ-А.spl7
Кошмар! Куда ТС выложил схему?:D
Цитата
К сожалению, возникла проблема
Страница, к который вы пытаетесь получить доступ, недоступна для вашего аккаунта.
Код ошибки: 2C171/1
23 часа назад, chaloner сказал:
Какая-то мега-секретная схема, видать.
Извеняюсь , я имел в виду напряжение на  эмитерном резисторе VT22, вот схема.5a30fb59a32c5_-.thumb.GIF.e7516fb54095345b9fa6369a527502a9.GIF
Как найдут какую-то хрень, соберут, а потом мучаются...
Регулируете ТП R35? В самом большом сопротивлении подстроечника какой ток?
Что нужно - сделать ещё меньше ТП?
Ну и? Подумайте...
Ведь вам надо меньше ТП? Если при уменьшении R35 ТП уменьшается, а последовательно с R35 стоит что? Правильно - R29. С ним надо сделать что? Правильно - уменьшить.
Поставьте сразу 2.7-3.3к.
4 часа назад, виктор 2 сказал:
Все это я уже перепробовал
Неплохо было бы сразу сказать, какие операции проведены.:yes:
R23 увеличивали?
1 час назад, виктор 2 сказал:
напряжение на  эмитерных резисторах Т22  - 6.45в.
:shok: 6.45В/0.25 Ом = 25.8А ТП. Неувязочка...:D
Наверно - мВ? 26мА ТП...
На пару.
Но уменьшение ТП УН ни к чему хорошему не приведёт.
R32  поставил 100ом ,напряжение на емитерных резисторах Т22  немного  стало меньше 0,48В.При увеличении R32 выше 100 ом - напряжение резко возрастает до 6,45в., становится не управляемым
45 минут назад, виктор 2 сказал:
 Перед включением    R35 увеличить  и напряжение вернется менее 0,5в
Пробовал, выше 100 ом - напряжение резко возрастает до 6,45в., становится не управляемым.  При увеличении сопротивления  R35  ТП уменьшается , раньше было на оборот.Наверное где то пробит транзистор.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
