Трансивер Полякова , наладка и запуск.
  • Ответов 52
Уже запустил , синусоида ровная частота 875-950 настроил . Теперь не пойму почему удвоитель частоты не робит? А точнее почему через конденсатор C36 сигнал не проходит ? На входе конденсатора (со стороны гетеродина есть а на выходе (на эмиторе V21) сигнала нету ... тем самым на базу транзистора V20 не чего не приходит ...
Конденсаторы заменил "заработало" , но удвоитель частоты не фурычит , частота через транзистор проходит но не удваивается , а просто проходит ... Что делать ?
3 часа назад, Skorpion4ik сказал:
... частота через транзистор проходит но не удваивается , а просто проходит ... Что делать ?
Для этого нужно настроить контур L8, C32 на эту самую удвоенную частоту.
@master144 При настройке контура где смотреть выходной сигнал ? На катушке L9? И эта удвоенная частота она плавно регулируется или надо именно поймать ту самую гармонику ?
@TIMIK74 Да вот в чем проблема в Магазине нету 6п15п , у знакомого есть все лампы ссср кроме нескольких видов , у него полный гараж разных , но он уехал на долго по делам и пока я хочу сделать на другой так как эту я пока достать не смогу, можно же на гу 17 сделать !? И еще гетеродин настроил и запустил удовитель приема нет тумблер есть , куда смотреть ? И почму на трназисторе V7 и вообще в тех трех точках куда он крепится 12 вольт ? резисторы все целые и по схеме , кз нету! Транзистор выпаял сново проверяю так же 12 Вольт что делать ? ))
1 час назад, Skorpion4ik сказал:
Обрыв в цепи катушки L6 или неправильно запаяный диод V10.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Транзистор выпаял, снова проверяю так же 12 Вольт что делать ?
Относительно чего 12 В? При выпаянном транзисторе  -12 В  должно быть только на эмиттере относительно общего провода.
@Sergey-Ufa  Так должно разве быть ??? Цепляю щуп на - питания , и тыкаю хоть куда !!!! И везде 12 вольт )))) Что это еще ? Унч работает гетеродин работает если бы все было замкнуто то не чего бы не работало!
@Skorpion4ik ,  Я могу понять если читать через строку, но чтобы через пост это трудно представить, ответ тремя постами выше не понятен?
Значит не понятен, тогда попробую пояснить по другому, все измерения производят относительно общего провода, надеюсь теперь понятно.
@master144 :lol:, ладно унч проверил подал на вход 400герц работает , дальше как проверить Фазовращатель ? И смеситель ? Генератор есть только до 5кгц !
@Sergey-Ufa В книге написано что на выходах катушки L9 должно быть 0.2 - 0.3 вольта , у меня были милливольты , поднял емкость C35 до максимума , и сделал не 10 витков от 5 отвод а 20 и отвод от 10 , и поднять смог только до 125мВ! Что делать ? Диоды отпаял результат тот же , подстроичником подстраивал ! как еще поднять выше ? измерял В3-38
5 часов назад, Skorpion4ik сказал:
... и поднять смог только до 125мВ! Что делать ?
Только не этим: "Диоды отпаял результат тот же , подстроичником подстраивал !"  Для увеличения вч напряжения на L9, можно попробовать подобрать в небольших пределах сопротивления резисторов R18, R19, также попробовать заменить на другой транзистор V20 с большим "кус", в крайнем случае перемотать катушки L8, L9 и настроить заново.
7 часов назад, Skorpion4ik сказал:
... дальше как проверить Фазовращатель ? И смеситель ?
Разве в книге описания настройки нет, вкраце, поставить ползунки переменных резисторов в среднее положение, подав сигнал с вч генератора сердечники контуров L3, L5, L6, должны быть настроены в резонанс на среднюю частоту диапазона, в режиме передача регулировкой R16, R17 добиться нулевых показаний вч несущей частоты на выходе (точка R4, C23 без лампы), в режиме приём прослушивая сигнал резистором R15 добиться наибольшего подавления верхней боковой полосы.
14 часа назад, Skorpion4ik сказал:
Диод стоит правильно , катушка не в обрыве все так же 12 вольт ...
Ну глядите по схеме сами:
L9 заземлена и напряжение на ней всегда 0В постоянки. Последовательно с ней в прямом включении стоит диод. Если он целый и правильно запаян, то максимум на нем может падать 1В. После диода сразу коллектор V7, на котором, как вы говорите -12В (общий плюс). Куда по вашему деваются оставшиеся 11В? Это может означать только полное отсутствие прохождения тока по цепи коллектор V7-диод V10-катушка L9. Если вы решили, что катушка и диод целые и правильно установлены, то ищите ошибки в соединительных линиях, т.е.в монтаже.
@Sergey-UfaСделал , думаю из за того что вч головки нет показания занижены ... далее измеряю сигнал на одной паре диодов он такой :
А на другой паре :
Почему так сигнал ослаблен на одной стороне ?
И большие пульсации это несущая ?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
