Как доработать БП от ноутбука для питания гитарной примочки?
Всем здравствуйте и с наступающими.
Есть у меня несколько старых БП для ноутбуков, выдающих 20В, и есть у меня гитарный предусилитель в формате педали. Он может питаться от двух батареек "Крона" и от БП DC 18В. Вопрос такой, как наиболее просто переделать БП ноутбука с 20В на 18В? И еще, я не знаю точно, стабилизированное ли напряжение выдает такой БП, если нет, тогда может быть и подскажете, как стабилизировать? Смотрел схемы на LM317, но, так как в электронике я не то, чтобы очень разбираюсь, не знаю, какую выбрать. Ну или хотя бы что искать в интернете на эту тему. Всем заранее спасибо за ответы.
Свежая крона выдает 10В. Так что ничего не надо переделывать. Ноутбучной зарядки на 19-20В хватит. Ноутбучные зарядки все стабилизированные
Не, то, что хватит, я понимаю. А не спалю? Не хотелось бы новенький предусил попалить старым драным БП от ноута. :)
На входе у преда стоит диод Шоттки, почитал, вроде бы ставят для стабилизации Uвх в пределах 0,4 - 0,6 В. Не крякнет диод этот?
Токи там, конечно, мизерные. БП, который рекомендуют для этого предусилка - 150 мА. А по паспорту потребление самого преда в пределах 10-15 мА. Пред транзисторный.
Изменено пользователем Red.Fox
Схемы нет под рукой... Но, насколько помню, концом, который с черточкой буквой "Г" - к плюсу, а треугольничком - на землю.
В интернете вот ищу, набрел на совет перемотать трансформатор в блоке питания. Ну не совсем перемотать, а, типа, скинуть несколько витков с одной из обмоток...
7 минут назад, Red.Fox сказал:
не занимайтесь ерундой!!!
вам уже сказали, что ничего не надо делать, главное полярность не перепутать и все будет нормально.
если уж вам так хочется уменьшить напряжение, поставьте последовательно между БП и вашим устройством 1-2 кремниевых диода, на которых упадет "лишнее" напряжение
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
9 минут назад, Red.Fox сказал:
Не слушай таких советов и не трогай импульсные трансформаторы.
У тебя есть несколько вариантов:
1. Подключить как есть.
2. Последовательно на выход БП поставить 1-3 кремниевых диода типа 1n4007.
3. Начать разбираться. Найти где в БП устанавливается выходное напряжение. Скорее всего это микросхема TL431, в её обвязке заменить один резистор для получения нужного напряжения.
33 минуты назад, Vascom сказал:
О, спасибо. Наверное самый простой способ. Только еще один вопрос, а если поставить светодиод? Вычитал, что на нем падение напряжения может быть 3D - один вместо трех, будет еще и индикатором работать, что есть питание.
    • Я не профессионал, мне интересно и то и другое. Простые опыты, для понимания физики, для меня, весьма полезны. Теперь я знаю, что так может быть, как и благодаря Вам, понимаю, что возможно возникновение больших токов в цепи управления МУ.  Теперь мне понятно, для чего Лямбда, в своих источниках, использует разделительный конденсатор в цепи управления МУ.  С уважением.
    • Я использовал экранированный провод две жылы и экран как земля. Это нормальный вариант или нет?  Я корпус резистора просто на землю кинул  Вот схема регулятора Нет у меня на 1000мкф Я почему спросил, у меня есть блок питания как раз на 24в и я знаю что он без шумов, когда то делал усилитель для саба по готовой схеме, так вот он не шумел только с этим блоком питания.
    • Если 50, 100 Гц или всякие "цоканья", припаяйте к металическому корпусу резистора провод и подключите к минусу блока питания, в этом случае корпус сыграет роль экранировки, у меня в моëм ушнике это очень сильно снизило шумы. Также сигнальные провода вместе с земляным проводом лучше свить в "косу", это тоже сильно уменьшает шумы. Вот как это сделано у меня:
    • Как раз вот только что поставил,он с тонокомпенсацией небольшой, за счет этого проблема с средними ушла, но от него шум какой-то сильный  Фон белый у меня на колонках такой же шум когда они просто включены, а вот с регулятором появляется писк и цокот, я этим регулятором раньше громкость колонок регулировал, но для усилителя смд деталями собрал
    • Фон какого характера? Просто равномерное шипение как "белый шум", или с "потрескиванием" или "цоканьем"? Или вообще радио принимается? Если предпоследние варианты то это БП, можно также попробовать заземление у БП отключить и проверить не ушло ли это. Если последний вариант, то у вас усилитель таки возбуждается, но по идее такого происходить в этой схеме не должно. Если самый первый вариант, то возможно это просто помехи самого усилителя и это его нормальный режим работы. Если так, то этот шум не убрать. А, и ещë. Если шум у вас частотой около 50 или 100 Гц, то либо провода или регулятор ловят помехи, либо неверно разведена земля на плате. Но последнее мы сделали правильно. Можно до ~24 вольт, но нужно заменить резисторы которые подключают диоды к линиям питания на более высокоомные, ибо схема не имеет стабилизации тока покоя выходного каскада и при повышении питания без изменений в схеме ток покоя спалит транзисторы. Вам больше 12 вольт думаю особо нет смысла подавать, их должно вполне хватать. По идее нет. В этой схеме ОУ просто усилитель напряжения который увеличивает входной сигнал по амплитуде и подаëт его на выходной каскад для того чтобы тот в свою очередь увеличил ток с которым может управлять нагрузкой этот сигнал. ОУ тут не может увеличить ток покоя выходного каскада, подать на базы транзисторов слишком большое напряжение или например открыть сразу оба выходных транзистора. Так что дело было в транзисторах или у вас где-то при пайке очень мощная статика проскочила которая эти транзисторы пробила.
