Работа кварца
Sakaban
ВСЕХ с Наступившим НГ !!!!
Подскажите кто знает. Интересует принцип работы кварцевого генератора управления процессором.
А именно как происходит запуск генератора при каких условиях (самим процессором или кварц питается отдельно сам по себе).Будет ли работать кварц при неисправном процессоре и наоборот при неисправном кварце работает ли процессор.
Пните по направлению где это можно почитать - посмотреть
На фото кварцевый генератор - самостоятельное устройство, выдаёт на выходе тактовую частоту независимо от работоспособности процессора. Бывают ещё кварцевые резонаторы, они для работы требуют дополнительной схемы (которая часто встроена в сам процессор).
А вот процессор без источника тактовой частоты (внешнего или внутреннего) работать не будет. Варианты задания этого источника выбираются при программировании процессора.
Почитать в даташитах на микроконтроллеры/ микропроцессоры. Например, в этом документе на стр 90. и далее.
Вот спасибочки. Восновном используются кварцевый генератор или кварцевые резонаторы ?
Ссылка к сожалению не робит
Изменено пользователем Sakaban
По потребности. Интегральные генераторы, как правило более точные, т.к вся схема уже собрана внутри и откалибрована на производстве. Частота же генератора на дискретном резонаторе может немного отличаться, в зависимости от внешней обвязки.
Первые, соответственно, дороже.
1 час назад, Sakaban сказал:
Только что проверил, работает. Это прямая ссылка на даташит PIC16F62х на русском языке. Документ pdf.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40300C.pdf
Вот такую нашел видимо тоже самое. Та все ровно не загрузилась (гадина)
Как я понимаю что бы заработал КР на его выводы подается переменное напряжение ?
Тоже самое, но по английски. Принцип работы самого резонатора хорошо по ссылке Котособа описан.
Прочитал ссылку. Но не совсем понял какое питание подается на ножки КР что бы он заработал.
На русском нашел
http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/pic16f62x.pdf
Ну все помоему разобрался.  Кому интересно дело обстоит так.
На вывод 1 подается импульс он проходит по схеме с кварцам и уже импульс определенной частоты приходит на вывод 2. С вывода 2 сигнал уходит в дебри микросхемы и еще уходит на усилитель который усиливая сигнал подает его обратно на выход 1. Вот как то так.
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
