Лазерный нивелир из Китая MTIAN
Всем здравствуйте! китайский нивелир с алиэкспресса Mtian. почти сразу перестали светится лазары. при разборке обнаружил одну оторваную нить питания лазара. восстановил. но лазары так и не светятся. звуковые сигналы проходят. напряжение на колодках питания 4 вольта-присутствуют. похоже,что не работает микросхемка управления. а номинал на микросхеме китайцы стерли:). может,кто сталкивался с такой проблемкой?. имя микросхемки и транзисторов. подскажите по возможности.
поиски на просторах инета не помогли,а может правильно не искал.
фото
5 часов назад, Lukosha60 сказал:
 обнаружил одну оторванНую нить питания лазаЕра.
После точки идёт заглавная буква.
Там их 4 должно быть - проверь все.
32 минуты назад, TLY сказал:
@Лоцман  Если у ТС питание идёт по ниткам,то... орфографию можно не и править.
Это ЕГЭ Карл !!! ЕГЭ !!! B)
про орфографию согласен:),принято. Все нитки целые,и присутствует питание на каждой.
про орфографию согласен:),принято. Питание присутствует на всех нитках.Я так понимаю,что при нажатии кнопки"горизонт" или "вертикаль",должен приходить нолик, но ничего не происходит.
Поэтому думаю причина в микросхеме. Но название на самой микросхеме отсутсвует.
А измерить напряжение на выходе микросхемы не пробовал? Т.е. на сам "лазарь" приходит что-нибудь?
1 час назад, Dr. West сказал:
Да,на  все четыре "лазаря":) напряжение 4 вольта подходит. Я так понимаю микросхемка должна преключиться на "0"  и "лазарь" засветится. Вот и хотелось бы узнать,может,кто сталкивался с такой микросхемкой,что бы узнать ее обозначение.
На корпусе китайцы название стерли,засекретили. Спасибо.
Это маловероятно так найти, вы даже фото не выложили, про вырисовку схемы я уж молчу. На самих излучателях есть маркировка какая- нибудь?
Спасибо за ответы!!!!! Я не разбирал сами лазерные блоки,боясь нарушить юстировку. Просто спрашивал,может,кто то встречался с таким нивелиром и знает ,что там за микросхемка стоит.
Микросхема без маркировки. Поробую полностью разобрать и показать фото микросхемы. Еще раз спасибо,что откликнулись.
Изменено пользователем Lukosha60
На 99% волосок или не припаян толком или не туда.
Микросхема обычно микроконтроллер разной масти, и смысла в её опознаваниии никакого. Раз пищит значит скорее всего живой. Транзисторы биполярники npn ,  стоят по минусу ,практически не горят. Стабилизатор тока у лазерных модулей встроен в них. Напряжение питания 2.5 - 4.5 вольта (для красного).
Спасибо KEDot за ответ. Дело в том,что был обрыв всего одного волоска,остальные припаяны. Т.е попутать не мог. И напряжение 4.5 вольта присутсвует на всех четырех. Хорошо,попробую еще раз пропаять,может действительно не пропаял.Вобщем то и гореть то не из чего было. Питание подавалось только от трех пальчиковых элементов. Еще раз спасибо. Буду заниматься. Напишу
KEDot, забыл написать, что когда первый раз разбирал ,этот прибор и увидел оторванный проволочный волосок,то показалось, что они(волоски) все прикасались друг к другу. КЗ не могло произйти?
Они с изоляцией же (лак, эмаль). Иногда бывает что на корпус коротнут ( на корпусе маятника обычно плюс питания) , но и тогда просто волоски сгорают, транзисторы целыми остаются.
Излучатели проверь на всякий случай. Просто подай питание на сам маятник.
KEDotу! Огромное спасибо,за советы! Оказалось до глупого просто!. Измеряю напряжения на контактах проводников-волосков ,U есть. А ничего не работает!  Вообщем пропаял хорошо контактные площадки и все заработало!!!!
А пошел сразу по трудному пути:), микросхема и т.д.
Удачи,хорошего дня.
