Vlad_87
Видеокамера Sony DCR SR90E, модель внутреннего аккумулятора
15 сообщений в этой теме
Vlad_87    0
Уважаемые сообщественники,
обращаюсь к компетентным специалистам или опытным практикам, владеющим конкретными знаниями продукции Sony.
Имеется:  видеокамера Sony DCR SR90E.  Вышел из строя внутренний аккумулятор(таблетка) поддержки времени и установок, размещенный, в соответствии с маркировкой  сервис-мануала на видеокамеру, в блоке CK-162 Board Control Switch, позиция BT7301, Part N 1-756-128-11 изображенный и упоминающийся на страницах 20, 32, 39, 52, 68, 77 и др.  (эта же модель аккумулятора используется в некоторых других продуктах Sony, например,  DCR-HC40E)
Требуется: по имеющимся сведениям, вполне достаточным для компетентных специалистов или опытных практиков,  дать коммерческое название(модель) этого аккумулятора, либо его аналога.
Убедительная просьба: давайте уважать друг друга и не тратить лишнее время ни своё, ни моё на различные, не относящиеся к моей просьбе советы, типа - сначала разобрать, потом сфотографировать и т.д. Повторю, что для компетентного специалиста или опытного практика данных более, чем достаточно.
С дружеским приветом Vlad_87
Изменено пользователем Vlad_87
Vіkіng    14
Поражает, когда человек знает сам ответ на вопрос и задает его:
19 минут назад, Vlad_87 сказал:
и не стоит ждать, что авторизованные специалисты , работающие с Сони будут "рубить сук" и кинутся наперебой писать тебе ответ, а простые пользователи - тебе не помогут, так что разбирай и меняй.
Если тебе такой вариант не подходит - просто отнеси в АСЦ или сам смотри подобные видео и ищи в них ответ:
https://www.youtube.com/watch?v=5Uq9rPlGCvI
Изменено пользователем Vіkіng
fant    2 291
Ну как так ?
Беглого взгляда в сервисмануал достаточно, что бы сделать вывод, что на память "работает" литиевая батарейка . Т.е. таблетка на 3 вольта. Не дефицит совершеннейший.
Вскрываете, замеряете напряжение. Если повезёт и батарейка разряжена, прикупаете похожую , желательно с приваренными выводами. Если габариты не те, в удобном месте размещаете, длина соединительных проводов тут особой роли не играет. Если батарейка живая - дело похуже.
На полдня работы с учётом посещения магазина, трёх перекуров и обмывания удачного ремонта.
Изменено пользователем fant
Подробнее>>
Dr. West    3 705
5 часов назад, Vlad_87 сказал:
...для компетентного специалиста или опытного практика данных более, чем достаточно.
С чего вы это взяли? Вы сами являетесь компетентным специалистом, чтобы адекватно оценить - достаточно данных или нет?
fant    2 291
Не.. Предыстория по ссылке в моём посте.;)
Dr. West    3 705
Да уж. За три то года можно было на мастера наскрести копеечку, коли прибор так дорог.
Vlad_87    0
огромная благодарность всем откликнувшимся.  Однако,  на мой конкретный вопрос НИКТО, к сожалению, пока не ответил. Ведь я же писал, что  меня интересует ТОЛЬКО(!)   КОММЕРЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ,  соответствующее заводскому. К тому же, на самом деле, это не батарейка,  а аккумулятор. Почему я решил, что это аккумулятор? Да по простой причине: в мануале видеокамеры чёрным по белому написано, что этот аккумулятор, если камера не используется, поддерживает время и установки  в течение 3-х месяцев, после чего требуется подключение зарядного устройства видеокамеры на 24 часа. Думаю, что вероятнее всего это нечто вроде(а может быть и не вроде, а действительно) ML2032 One Single Lithium Rechargeable Coin Cell Battery 3V . А еще есть ML2025,  ML2020, ML614 и так далее. Все они перезаряжаемые, 3-х вольтовые,  имеющие разную ёмкость и габариты. В сервис мануале указано напряжение именно 3 вольта.  Проблема только выбрать и приобрести заранее именно то, что требуется, а потом уже и ковырять видеокамеру, которой я пользуюсь регулярно в связи с необходимостью.
Сомнения fant в том, что внутренний аккумулятор может быть жив - не имеют оснований, ибо деградация явно прослеживалась. Время же и установки прекрасно поддерживаются при подключении внешнего источника. Сейчас, за неимением лучшего варианта, не снимаю внешний аккумулятор повышенной ёмкости. В принципе не смертельно, но хотелось бы восстановить начальную конфигурацию, ибо при отсоединении внешнего источника все установки слетают и их нужно возобновлять с самого начала.
Еще раз всех благодарю.  С дружеским приветом Vlad_87
Vіkіng    14
12 минуты назад, Vlad_87 сказал:
и не ответят, а ты все никак это не поймешь ни на одном форуме.
Лень писать развернутый ответ на вопрос "почему" - основное - АСЦ-ник имеет выход на оригинальные и ему побоку чем они меняются, а обычные мастера подобный мусор "для тебя" не хранят в голове, сделал и забыл.
fant    2 291
1 час назад, Vlad_87 сказал:
И это хорошо. Ибо это худший для вас и для камеры сценарий.  Вот реально, зная тип АБ, в чём проблема заменить ? Даже если "массогабарит"  не совпадает.
А почему бы вам не указать сие в стартовом сообщении ?  Т.е.  для того, что бы вам попытаться помочь, нужно стянуть мануал на камеру, проштудировать его и на основе прочитанного сделать вывод о том или ином источнике резервного питания.
Вот почему
1 час назад, Vіkіng сказал:
ув. @Vіkіng , а не то что вы подумали. Хочешь получить ответ - выкладывай полную информацию. Ну чисто из уважения собеседников, хотя бы. Ибо "Что Где Когда" получается какое то.
nvju1967    71
А с чего вы взяли что это аккумулятор. У меня есть фотоаппарат Canon 470, так в нем для памяти просто стоит элемент CR1220. Отработал почти 7 лет. А в мультиварке стоит SR2477, там батарейка на пайке. Ее хватает на три года.
Vlad_87    0
Ах, fant,
благодарю вас за интерес к моему вопросу. Я, честно говоря,  как-то не подумал, что написав слово "аккумулятор" мгновенно решу все свои проблемы с вашей помощью. Впрочем, я его написал, а проблема так и осталась. Ибо, повторю еще раз - для человека, владеющего вопросом сообщенные мной сведения не только достаточны, но и избыточны. Поэтому, если вам трудно было заглянуть в начало моего старта,  так же сообщу, что там чёрным по белому на чистопородном русском написано, что обращаюсь к тем, кто владеет ответом на конкретный вопрос, а вовсе не к тем, кто хочет знать как лошадка устроена, чтобы помочь пристроит на её морде кушачок от халата вместо уздечки .
И в завершении своего флуда замечу, ежели после того, как я найду решение, увижу аналогичную проблему, у меня будет, что конкретно ответить.  Однако же, ежели мне на каком-либо форуме попадётся вопрос о размере вкладышей пятой коренной шейки коленчатого вала двигателя танка Т-34, уж сто пудов не предложу задавшему вопрос снять двигатель,  разобрать его , сделать высококачественные фотографии и выложить на обозрение,  чтобы покумекать вместе, каким напильником пошмурыгать железяку и каким молотком её забивать, ибо исповедую два принципа: 1- отвечать только на поставленный вопрос и 2 - знаю точно - сообщу, не знаю - промолчу, чтобы в случае чего не выглядеть глупцом.
fant    2 291
Сарказм засчитан. Вы 3 ( три), мать его, года полощете мозг всему российскому инторнету с вашим несчастным аккумулятором. Замена которого
В 08.02.2018 в 00:47, fant сказал:
Исполнится 10 лет - приходите, обмоем. :lol2:
4 часа назад, Vlad_87 сказал:
Видите ли , мой юморной друх.  Не обязательно знать что и как в КОНКРЕТНОМ "экземпляре" устроено. Ибо ( сейчас важно, читайте внимательно) девайсы, как из кубиков, состоят из типовых элементов. Прикиньте, в Панасоники или в Сони могут стоять одни и те же микросхемы.
Lexter    362
В 07.02.2018 в 23:59, Vlad_87 сказал:
это не батарейка,  а аккумулятор...
Даже в указанном вами сервис-мануале английским по белому написано: "Part Number 1-756-128-11 -  BATTERY, LITHIUM, SECONDARY (RECHARGABLE)". Давно могли бы сами по этому партнамберу найти, что Sony действительно выпускала такой Li-ion аккумулятор (ссылка), но больше не выпускает. Так что придётся вам всё-таки вскрывать аппарат и подыскивать замену подходящего размера. Надеюсь, с поиском аналога справитесь сами. :)
Изменено пользователем Lexter
  • Одобряю 1
Yuritsh    2
В 09.02.2018 в 01:27, fant сказал:
Это существо, которому глубоко плевать на ПРАВИЛА форумов, на которые оно пришло погадить.
Особенно поражает его наглость: "Вопрос для того и размещен, чтобы получить ответ на моих условиях, а не на ваших".
  • Одобряю 1
