Видеокамера Sony DCR SR90E, модель внутреннего аккумулятора
Уважаемые сообщественники,
обращаюсь к компетентным специалистам или опытным практикам, владеющим конкретными знаниями продукции Sony.
Имеется:  видеокамера Sony DCR SR90E.  Вышел из строя внутренний аккумулятор(таблетка) поддержки времени и установок, размещенный, в соответствии с маркировкой  сервис-мануала на видеокамеру, в блоке CK-162 Board Control Switch, позиция BT7301, Part N 1-756-128-11 изображенный и упоминающийся на страницах 20, 32, 39, 52, 68, 77 и др.  (эта же модель аккумулятора используется в некоторых других продуктах Sony, например,  DCR-HC40E)
Требуется: по имеющимся сведениям, вполне достаточным для компетентных специалистов или опытных практиков,  дать коммерческое название(модель) этого аккумулятора, либо его аналога.
Убедительная просьба: давайте уважать друг друга и не тратить лишнее время ни своё, ни моё на различные, не относящиеся к моей просьбе советы, типа - сначала разобрать, потом сфотографировать и т.д. Повторю, что для компетентного специалиста или опытного практика данных более, чем достаточно.
С дружеским приветом Vlad_87
Изменено пользователем Vlad_87
Поражает, когда человек знает сам ответ на вопрос и задает его:
19 минут назад, Vlad_87 сказал:
и не стоит ждать, что авторизованные специалисты , работающие с Сони будут "рубить сук" и кинутся наперебой писать тебе ответ, а простые пользователи - тебе не помогут, так что разбирай и меняй.
Если тебе такой вариант не подходит - просто отнеси в АСЦ или сам смотри подобные видео и ищи в них ответ:
https://www.youtube.com/watch?v=5Uq9rPlGCvI
Изменено пользователем Vіkіng
Ну как так ?
Беглого взгляда в сервисмануал достаточно, что бы сделать вывод, что на память "работает" литиевая батарейка . Т.е. таблетка на 3 вольта. Не дефицит совершеннейший.
Вскрываете, замеряете напряжение. Если повезёт и батарейка разряжена, прикупаете похожую , желательно с приваренными выводами. Если габариты не те, в удобном месте размещаете, длина соединительных проводов тут особой роли не играет. Если батарейка живая - дело похуже.
На полдня работы с учётом посещения магазина, трёх перекуров и обмывания удачного ремонта.
Изменено пользователем fant
5 часов назад, Vlad_87 сказал:
...для компетентного специалиста или опытного практика данных более, чем достаточно.
С чего вы это взяли? Вы сами являетесь компетентным специалистом, чтобы адекватно оценить - достаточно данных или нет?
Не.. Предыстория по ссылке в моём посте.;)
Да уж. За три то года можно было на мастера наскрести копеечку, коли прибор так дорог.
огромная благодарность всем откликнувшимся.  Однако,  на мой конкретный вопрос НИКТО, к сожалению, пока не ответил. Ведь я же писал, что  меня интересует ТОЛЬКО(!)   КОММЕРЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ,  соответствующее заводскому. К тому же, на самом деле, это не батарейка,  а аккумулятор. Почему я решил, что это аккумулятор? Да по простой причине: в мануале видеокамеры чёрным по белому написано, что этот аккумулятор, если камера не используется, поддерживает время и установки  в течение 3-х месяцев, после чего требуется подключение зарядного устройства видеокамеры на 24 часа. Думаю, что вероятнее всего это нечто вроде(а может быть и не вроде, а действительно) ML2032 One Single Lithium Rechargeable Coin Cell Battery 3V . А еще есть ML2025,  ML2020, ML614 и так далее. Все они перезаряжаемые, 3-х вольтовые,  имеющие разную ёмкость и габариты. В сервис мануале указано напряжение именно 3 вольта.  Проблема только выбрать и приобрести заранее именно то, что требуется, а потом уже и ковырять видеокамеру, которой я пользуюсь регулярно в связи с необходимостью.
Сомнения fant в том, что внутренний аккумулятор может быть жив - не имеют оснований, ибо деградация явно прослеживалась. Время же и установки прекрасно поддерживаются при подключении внешнего источника. Сейчас, за неимением лучшего варианта, не снимаю внешний аккумулятор повышенной ёмкости. В принципе не смертельно, но хотелось бы восстановить начальную конфигурацию, ибо при отсоединении внешнего источника все установки слетают и их нужно возобновлять с самого начала.
Еще раз всех благодарю.  С дружеским приветом Vlad_87
12 минуты назад, Vlad_87 сказал:
и не ответят, а ты все никак это не поймешь ни на одном форуме.
Лень писать развернутый ответ на вопрос "почему" - основное - АСЦ-ник имеет выход на оригинальные и ему побоку чем они меняются, а обычные мастера подобный мусор "для тебя" не хранят в голове, сделал и забыл.
1 час назад, Vlad_87 сказал:
И это хорошо. Ибо это худший для вас и для камеры сценарий.  Вот реально, зная тип АБ, в чём проблема заменить ? Даже если "массогабарит"  не совпадает.
А почему бы вам не указать сие в стартовом сообщении ?  Т.е.  для того, что бы вам попытаться помочь, нужно стянуть мануал на камеру, проштудировать его и на основе прочитанного сделать вывод о том или ином источнике резервного питания.
Вот почему
1 час назад, Vіkіng сказал:
ув. @Vіkіng , а не то что вы подумали. Хочешь получить ответ - выкладывай полную информацию. Ну чисто из уважения собеседников, хотя бы. Ибо "Что Где Когда" получается какое то.
А с чего вы взяли что это аккумулятор. У меня есть фотоаппарат Canon 470, так в нем для памяти просто стоит элемент CR1220. Отработал почти 7 лет. А в мультиварке стоит SR2477, там батарейка на пайке. Ее хватает на три года.
Ах, fant,
благодарю вас за интерес к моему вопросу. Я, честно говоря,  как-то не подумал, что написав слово "аккумулятор" мгновенно решу все свои проблемы с вашей помощью. Впрочем, я его написал, а проблема так и осталась. Ибо, повторю еще раз - для человека, владеющего вопросом сообщенные мной сведения не только достаточны, но и избыточны. Поэтому, если вам трудно было заглянуть в начало моего старта,  так же сообщу, что там чёрным по белому на чистопородном русском написано, что обращаюсь к тем, кто владеет ответом на конкретный вопрос, а вовсе не к тем, кто хочет знать как лошадка устроена, чтобы помочь пристроит на её морде кушачок от халата вместо уздечки .
И в завершении своего флуда замечу, ежели после того, как я найду решение, увижу аналогичную проблему, у меня будет, что конкретно ответить.  Однако же, ежели мне на каком-либо форуме попадётся вопрос о размере вкладышей пятой коренной шейки коленчатого вала двигателя танка Т-34, уж сто пудов не предложу задавшему вопрос снять двигатель,  разобрать его , сделать высококачественные фотографии и выложить на обозрение,  чтобы покумекать вместе, каким напильником пошмурыгать железяку и каким молотком её забивать, ибо исповедую два принципа: 1- отвечать только на поставленный вопрос и 2 - знаю точно - сообщу, не знаю - промолчу, чтобы в случае чего не выглядеть глупцом.
Сарказм засчитан. Вы 3 ( три), мать его, года полощете мозг всему российскому инторнету с вашим несчастным аккумулятором. Замена которого
В 08.02.2018 в 00:47, fant сказал:
Исполнится 10 лет - приходите, обмоем. :lol2:
4 часа назад, Vlad_87 сказал:
Видите ли , мой юморной друх.  Не обязательно знать что и как в КОНКРЕТНОМ "экземпляре" устроено. Ибо ( сейчас важно, читайте внимательно) девайсы, как из кубиков, состоят из типовых элементов. Прикиньте, в Панасоники или в Сони могут стоять одни и те же микросхемы.
В 07.02.2018 в 23:59, Vlad_87 сказал:
это не батарейка,  а аккумулятор...
Даже в указанном вами сервис-мануале английским по белому написано: "Part Number 1-756-128-11 -  BATTERY, LITHIUM, SECONDARY (RECHARGABLE)". Давно могли бы сами по этому партнамберу найти, что Sony действительно выпускала такой Li-ion аккумулятор (ссылка), но больше не выпускает. Так что придётся вам всё-таки вскрывать аппарат и подыскивать замену подходящего размера. Надеюсь, с поиском аналога справитесь сами. :)
Изменено пользователем Lexter
В 09.02.2018 в 01:27, fant сказал:
Это существо, которому глубоко плевать на ПРАВИЛА форумов, на которые оно пришло погадить.
Особенно поражает его наглость: "Вопрос для того и размещен, чтобы получить ответ на моих условиях, а не на ваших".
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
