Всем привет. сейчас активно занимаюсь в свободное время приборной панелью автомобиля славута Мегапанель, либо люкс но с тахометром.
Приборная панель полностью электронная, для подсветки шлал и прочего находиться 7 лампочек, которые я хочу что бы были только светодиодные лед.
Заказал с китая Т5, они рассчитаны на 12 вольт, вот при 11,8 в она потребляем 18 мА..... Если подать питание на  саму плату - то 7 лампочек =+- 100 ма,....
Ну вот незадача в автомобиле в бортовой сети напряжение гулялет  от 12  до 14,5 самый грубый подсчет. Как правильно подключить светодиоды эти:
1) Ограничить ток так как лед питается только током а не напряжением
2) Стабилизировать напряжение ?!!!
И снова есть много схем для стабилизации тока на лм317, и прочем...Может стоит запитать через стабилитрон?
Подскажите что будет лучше.
Вот фото панели ..
Самое правильное решение - стабилизировать ток (для каждого светодиода в отдельности). Но это много деталей и, если "лампочки" на 12в, то при снижении бортовой сети до 12.5в (примерно) - стабилизатор тока перестанет работать. Поэтому оптимальное решение - поставить стабилизатор напряжения 7812 на все "лампы' сразу. При токе 100мА и падении напряжения 2.5в макс , он даже греться не будет. Нотмодно прикрутить небольшой радиатор и не забыть про конденсаторы на вход и выход от возбуждения.
1 минуту назад, pavel1373 сказал:
А нет такого ощущения, что там застабилизировано по напряжению?
Стабилитроны есть на плате..... это моя запасная панель бу, и на ней проводу пока эксперементы.
В автомобиле стоит точно так же мегапагель поставил я светодиоды зеленые на 12в 7 шт, светило ярко 7-14 дней а потом начали мерцать как светомузыка и перегорели
Поетому хочу сделать по уму
17 минут назад, KomSoft сказал:
Ок, можно сделать стабилизатор тока на лм но минус это входное на 1.5-2 в выше должно быть…
А может стоит сделать на стабилитроне д814 либо 815?
4 минуты назад, pavel1373 сказал:
просто светодиоды чтоли?
не просто а керамические
Стабилитрон должен лишний ток пропускать через себя. Попробовать можно, но я лет 10-15 га стабилитронах уже не делал. Можно рассчитать. Можно поставить 7809 и подпереть парой диодов - будет около 10.5в на выходе. Есть где проверить, насколько уменьшиться яркость ваших диодов при питании от 10.5-11в? Может это и не критично.
да могу у меня все есть для того что бы собрать и посмотреть ......
просто вот по этой схеме я так понимаю можно собрать стабилизатор тока
Прото нужно подобрать стабилитрон
Эта панель сделана -продумана  Латвийцами  Подсветка у нее  намного  лучше предыдущих  моделей  Непонятно одно -зачем туда ставить супер яркие диоды ? неужели не комфортно ? или лиш бы впихнуть ...Скажу одно если  ушатаете приборку бюджет пострадает:bye:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Да, это параметрический стабилизатор. Начнем с другой стороны. Какие стабилитроны у вас есть, с током стабилизации около 100мА?
1 час назад, KomSoft сказал:
С какого такого перепугу??? Вот, от литиевого или трех никелевых аккумуляторов (на второй странице обсуждения): http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/402-мощный-светодиод-от-одного-литиевого-аккумулятора/  падение не более 0,2 В
Low Dropout cтабилизатор напряженияhttp://forum.cxem.net/index.php?/topic/176155-low-dropout-линейный-стабилизатор-на-tl431/&do=findComment&comment=2756487
А это реализация того же принципа на биполярном транзисторе, со стабилизацией (правда, хреновенькой) тока: http://cxem.net/pitanie/5-342.php Но зато максимальное напряжение никогда не превысится.
В общем, вариантов куча, остается выбрать посильный.
Читал, но не осталось в памяти падение. Вопрос только в целесообразности изготовления для каждого диода такого стабилизатора. А питать параллельно несколько одним - не фен-шуй
Феншуй /не феншуй - ничего критичного не случится, если даже и полетят. Это ж не зажигание и не тормоза. Вон, у меня по первой ссылке (2-я страница) фонарик запитан на 10 светодиодах параллельно - и ничего, светит. Ну, поставить с каждым из светодиодов резистор на несколько Ом в крайнем случае.
В принципе, можно. Даже если один из 7 перегорит - ток вырастет на 1/7. Т.е вместо 18мА станет 21мА, что абсолютно не критично (если вовремя заменить сгоревший).
На всякий случай, чтобы ТС мог оценить оба варианта, привожу прикидку для варианта с простым стабилитроном. Как сказал ТС, 7 светиков по 18мА = 126мА. Берем Д815Г (или Д) - разброс у них - мама, не горюй. По мощности вытянет, корпус - железяка еще та. Предположим, подобрали его на 11В. Считаем резистор для минимального напряжениея бортовой сети 12В. R=(12-11)/0,126=8 Ом. Мощность считаем по максимуму для напряжения бортовой сети 15В: Р=(15-11)^2/8=2 Вт.
стабилитроны - http://katod-anod.ru/rd/d815
Upd. Светики то да, но яркость будет прыгать при нажитии на газ. Для габаритов может и не критично, а панель по глазам будет давить.
Изменено пользователем KomSoft
upd.
21 минуту назад, Falconist сказал:
Да не в этом вопрос   полетят не полетят  Вы видели как светится эта панель в стоке?Скажу  не  хуже чем на вашем  мерсе Может я чего то недопонимаю
Все просто)
6 минут назад, Витала сказал:
на вашем  мерсе
У нас нет Мерса...
"Колхозил" я для Жигуля (Мерса теоже нет) стоп-габарит со стабилизацией. http://radiokot.ru/circuit/power/converter/70/. Можно стабилизатор взять отсюда. А заодно и прикошачить к нему режим день/ночь.
Если я  не ошибаюсь  не  вы схему индуктивной подмотки  выкладывали на мерина
Все просто)
Стоимость новой приборной панели люкс славута стоит от 3к грн.
За бу люди заламывают от 800 грн к 1.5 грн
Дешевле купить панель на иномарку чем на славуту
это уже  как бы и не помешает
6 минут назад, KomSoft сказал:
Он, только не для себя, а на заказ
Видно я читал тему между  строк
ЗвинЯйте  -старею:unknw:
3 минуты назад, masterokk сказал:
А  я о чем  утверждал  постом выше
От меня  до Коммунара (Запорожжя)  100км
В курсе их вероломных  цен
Все просто)
30 минут назад, KomSoft сказал:
Моя подобная схема (12.01.2016) все-таки опубликована раньше, чем на "коте" (13.04.2017).
Это все я делаю для себя, снимаю зеленый светофильтр и ставлю диоды… через год надоел красный поставил синий
Жалко палить лед светодиоды поэтому так и подхожу
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
  • Похожий контент
