Элемент панели индикации
Разрабатываю корпус для изделия и нужно вывести световую индикацию из корпуса во внешний мир.Решил сделать прорези в корпусе и сделать наклейку как на картинке ниже, но не знаю как называются такая наклейка.Может кто подсказать?
2 минуты назад, Стальной сказал:
В смысле, как называется? Делается распечатка на матовой пленке клейкой.
Допустим, я заказываю партию корпусов. Я же не скажу производителю, вы там распечатайте на матовой пленке и приклейте.
А как тогда все это дело проворачивают на тех же роутерах? Там партии вообще огромные.Так же печатают? Или может есть еще какой либо вариант для реализации подобной индикации с своими "иконками"
к каждому прибору эта черная панелька называется по разному... надо знать парт каталог.  К примеру 1NAMEPLATE,CENTER: 2 FILM....
а если вы сами делаете прибор , то заказывать вам его придеться придя в изготовительнную контору чтобы объяснить что вам хочется.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
