Отопление б-о-о-о-льшой мастерской. тепловая пушка
Хотелось бы обогревать помещение 100м2. Общая идея такова: хочу сделать тепловую пушку всеядную (топливо - от  отработки,до пропана).
В интернете впринципе не нашел подобного: взять форсунку от бензинового авто и с ее помощью распылять топливо в камеру сгорания + что-бы вид топлива сам определялся.
есть идеи подсказать?
А какое отношение этот вопрос имеет к радиоэлектронике???
собственно мои идеи: на вход отопителя подключается либо бак с жидким топливом(солярка,отработка,бензин,) ,и с помощью электробензонасоса подается под давлением на вход электроуправляемой автомобильной форсунки,которая непосредственно распыляет топливо в камеру сгорания. либо подается газ из баллона (через "лягушку" - под давлением 1,5)  на вход этой-же форсунки.  На выхлопной трубе думаю можно поставить датчик из автомобильной(но не знаю точно  каким образом он работает=) вот и 1 проблема =)    ) выхлопной трубы(лямбда-зонд вроде называется). Устройство с помощью лямбда-зонда должно как-то понимать - на каком топливе мы работаем и делать соответствующие коррективы работы форсунки
Бензиновая и газовая форсунки разные и не взаимозаменяемые
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
2 минуты назад, Falconist сказал:
извини , мой косяк : хочу электронный блок на МК сделать для управления этим хозяйством
1 минуту назад, Витала сказал:
Не могли-бы вы мне объяснить? : каким образом устанавливают газобалонное оборудование на автомобили? никто форсунки не меняет при этом.   Извините,может чего упускаю?
Только что, Витала сказал:
Щас вы услышите правильный ответ на ваш вопрос
)))))))))) я понял что не все тут экстрасенсы)))))))))))))))))  Моя проблема по всей видимости в том, что я невполне ( если мягко сказать ) внятно выразил свою мысль. сейчас попытаюсь поподробнее и повнятнее разъясниться
16 минут назад, Витала сказал:
СПС. есть вопросы:
Копипаст из статьи названной вами:
"Так как все форсунки работают по одинаковому принципу, то отличия газовых форсунок от обычных касаются в основном нюансов:
• Проходные сечения у них больше;
• Электрическое сопротивление - меньше;
• Скорость работы газовых форсунок ниже.
Схематично процесс происходит так: из баллона газ попадает в редуктор-испаритель; преобразовавшись в пар, газ подается на форсунку, где клапан по сигналу ЭБУ то открывает, то закрывает подачу газа на жиклер и далее, в камеру сгорания. Так как работают газовые форсунки в этот момент вместо бензиновых, то ЭБУ, благодаря нужным прошивкам, полностью контролирует весь процесс. Монтируют газовые форсунки под капотом, где для них подбирают место с учетом их конфигурации."
• Проходные сечения у них больше - на этот момент мы повлиять не можем,чисто физически. т.к. есть задача - всеядность из обычной бензофорсунки. Мне не надо получать безумного вращающего момента и сотен тысяч лошадей, мне тепло нужно как можно эффективнее получить.
• Электрическое сопротивление - меньше; - тут я не очень понял, это имеется ввиду что применяются низкоомные 2~8 Ом форсунки,которые должны управляються 5В ,вместо 12в? Непонятно вообще как это отличает Газ от Жидкости.
• Скорость работы газовых форсунок ниже. - Я так прикинул : мне нужен отопитель,а не ДВС, потому взял в расчет простой ДВС из головы на холостом ходу - 4х цилиндровый ДВС из моей головы на холостом работает 600об/мин,что равно 10Гц. Т.к. цилиндров в моем воображаемом двс - 4, то каждая форсунка работает с периодом в 4 раза меньше = 10/4=2,5 Гц. Я верно понимаю? В таком случае куда уж меньше скорость работы?
Изменено пользователем vek .k
Только что, vek .k сказал:
А воздух туда кто подмешивать будет? А поджигать кто и чем будет? От той же искры распыленное масло гореть не будет. Да и вообще вряд ли пойдет через форсунку. Масло вообще хорошо нагреть надо, чтобы оно загорелось. Ну и определять лямбда зондом тип топлива идея так себе. Что мешает сделать 3 независимых входа для топлива (бензин, газ, масло)?
45 минут назад, BARS_ сказал:
Безусловно - отличный вопрос. Извините,должен быд сразу объяснить. - воздух подается вентилятором .( добавлено: делать планирую на основе сломанной микуни ,фото которой(добыта из интернета) добавил ниже. )
 А поджигать кто и чем будет? - второй отличный вопрос. Опять-же извините что не смог сразу выразить ясно свою мысль.не дружу я с этими интернетами ,растерялся. объясню: первичный запал (поджиг при пуске) должен произойти хоть как-нибудь - проблема достаточно вторична ( Вообще нихромовой нитью планирую при запуске). Дальнейшее горение должно поддерживаться так: в новом периоде впрыск топлива происходит в  догорающее  (не успевшее сгореть до конца и почти догоревшее горючее от предыдущего периода ,но достаточное для розжига новой порции топлива в новом периоде)
Масло вообще хорошо нагреть надо, чтобы оно загорелось. - при уже разогретой  камере сгорания думаю норм гореть будет, главное разжечь.
 Ну и определять лямбда зондом тип топлива идея так себе.  -  Я честно говоря сам думал что это возможно самое  слабое звено в моих рассуждениях, т.к. знаю как работает лямбда-зонд всего лишь  из гугла, практики с ним нет никакой. Но мои рассуждения были примерно следующие: хотелось бы максимально эффективно сжигать топливо,что-бы не сгоревшее горючее в виде черной сажи в трубу не улетало.Соответственно мне нужно как-то следить за соотношением воздуха и горючего. Поэтому подумал что-бы ЭБУ как-то регулировал время открытия (ШИМ) топливной форсунки, и как-то сам регулировался в зависимости от данных в выхлопной трубе.
Что мешает сделать 3 независимых входа для топлива (бензин, газ, масло)? - мешает только своя "хотелка" Хочу такой  ЭБУ сделать,что-бы и на газе,и на соляре,и на отработке, и что-бы на завтрак блинчиков испечь мог))) . Из объективных причин - ничего не мешае
Добавлено:
На головняки такие сподвигла сдохшая микуня,применявшаяся для обогрева раньше. хочу из ее запчастей сделать лютую отопительную вундервафлю. выглядела так (фото и чертеж взяты1.jpg.46fd0ac262e33de484da9312fe9d7464.jpg2.jpg.f779dea3e06c4f73133ed38b5c7fa4e5.jpg из интернетов по запросу "микуня 24в")
Добавил картинки
Так им тоже надо управлять.
Это как?
Тогда циклов быть не должно. Топливо должно идти непрерывно. Ну и ознакомьтесь с системой впрыска инжекторного ДВС, там далеко не только насос.
Оно как минимум через форсунку не пройдет. Ну и греть камеру тоже как-то надо. Плюс выхлоп масла убьет зонд.
Тогда система будет куда сложнее, чем форсунка и один датчик.
Из объективных причин - ничего не мешает
Ну так и сделайте 3 независимые топливные системы. А в масляной печке вообще особое управление не требуется. После прогрева особой копоти нет, достаточно иметь в печи некоторое количество масла и регулировать подачу воздуха. При этом масло можно сразу в камеру сгорания залить все полностью, сгорать оно будет постепенно.
28 минут назад, BARS_ сказал:
39 минут назад, vek .k сказал:
Согласен. ЭБУ хотел и под это заточить.
Это как?
я не вполне понял Ваш вопрос. Если я правильно понял,то вопрос о первичном поджиге масла. Действительно его будет трудно разжечь спиралью из нихромовой проволоки ( возможно я некорректно упомянул слово нить? и это сбило с толку? ) Короче я не очень понял вопрос.
Возможно от части своих "хотелок"  придется отказаться. но полет инженерной мысли прерывать не
 хочется )))
Как вариант. Я же за советом обратился,не разжуете ли как вы это видите?
Я в сообщении выше добавил фотку (из интернетов) "донора". этот донор по факту работал и на солярке,и на керосине,и на масле из под жаренных котлеток из столовой,и на солярке 50/50 с автомобильным отработанным маслом. Как я  вижу будущее устройство :  хочу повторить это чудо советской техники,примерно по габаритам,похоже по компановке,возможно с применением старых запчастей,но с улучшенными характеристиками по всеядности и энергоэффективности
ИМХО вы быстрее отравитесь СО или воздух в помещении выгорит. Такое отопление - как баня "по-черному" и то в момент прогрева там никого нет. Если уж делать по такому принципу, то двухконтурный аппарат.
Микуня - двухконтурный аппарат. топливо горит в камере сгорания и выходит по выхлопной трубе желательно вон из помещения. Сама камера обдувается вентилятором(который и воздух для горения заодно нагнетает внутрь)  по наружной стороне, и отбирая тепло выдувает нагретый воздух из пушки ( на приложенном чертеже это действительно не очевидно,но обратите внимание на пламя - оно горит на светло сером фоне, этим фоном обозначена камера сгорания. - она изолирована от выхода, там отверстия расположены так,что воздух от потока вентилятора может попадать только внутрь и никак не наружу )
Кстати, нифига себе )))) пока искал картинки по запросу "микуня" (так эти печи звал мой прапрадед,мой прадед,мой дед,мой отец,и до сегодняшнего дня я.) )))) оказывается у них название есть вполне официальное ))) ОВ-65, и ОВ-95, и Отопительная установка 030-00010-20 24в ШААЗ . Век живи - век учись
Тогда на выхлопе обязательно должен быть экономайзер, иначе будете больше топить улицу
У моих приятелей стоял обогреватель от автобуса Икарус   Каждые  2 недели  влажная уборка  (жирная пленка )-при том что все герметизировано
Перешли  на булерьян  -  при условии что топят отходами дерева -время влажной уборки сократилось  Занимались они частично авто электрикой  -но заниматься электроникой в такой среде я бы не рискнул
Тут еще под что отводится  помещение если гайки крутить -это одно -если   потрошить ЭБУ и т д -то это совсем другое
Все просто)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
