Помогите студенту! Светодиодный модуль для рекламы p10r микросхемы логики
что это за микросхемы и за что они отвечают? Как определить какая из них неисправна?
1. 1 x SM74HC245D — неинвертирующий буфер
2. 1 x SM74HC04 — 6-канальный инвертор
3. 1 x SM74HC138D — 8-битный дешифратор
4. 4 x APM4953 — сборка из 2 P-канальных MOSFET
5. 16 x 74HC595D — сдвиговый регистр с защёлкой
Изменено пользователем Sidoy55
9 часов назад, Sidoy55 сказал:
Как минимум нужно найти схему этого чуда. Затем взять у друга или соседа осциллограф. Без него в данном случае никак. Ну и дальше последовательно начиная с проверки наличия питания смотреть что происходит в схеме. Начать лучше наверное с светодиодов. Ну и так последовательно проследить всю цепочку прохождения сигналов. А так глядя на плату и список деталей кто-ж вам скажет что сломалось
2 часа назад, Добрый дядя сказал:
определять не исправные путем замены.
Ну да был у меня интересный вариант. Принесли посмотреть  плату, неработает. Долго с ней провозился поменял кучу деталей ничего не помогает. Оказалось плата виновата. Может и здесь ерунда какая нибудь типа предохранителя или оборванного провода. Может просто питание недоходит куда нибудь
3 часа назад, Добрый дядя сказал:
 путем замены.
Жаль, нет на плате конденсаторов электролитических. А то бы было бы где отвести душу ремонтёру - тупоменятелю !
Вам нужно починить или узнать как работают сами микросхемы?
Если починить, то стоит начать с описания проблемы.
Если нужно узнать, как работают микросхемы, то тут просто брать описания принципа работы каждой из них и читать. Самый минимум - это даташит. В принципе много советской литературы - справочники по логическим микросхемам, например.
Ну, а если вам принципиально нужно знать, как определить неисправность, то тут у каждого свои методы в зависимости от оборудования, можно осциллографом, можно собрать схему из кнопочек и переключателей, можно на МК сварганить. Например, чтобы проверить P-канальный полевик, необходимо затвор посадить на землю, на исток подать + (вольт 10), сток нагрузить резистором (1к например),а  лучше светодиодом, светодиод должен засветиться. Подключить затвор к + питания - светодиод потухнет. А можно тупо всё поменять, если не заработает, то есть и положительная сторона - у вас останутся рабочие детали для дальнейших экспериментов :).
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
