Помогите разобраться со схемой терморегулятора фена
Привет, имеется регулятор температуры паяльного фена с регулировкой оборотов. И все бы хорошо, регулирует нормально, но есть один нюанс, который не пойму в его работе. Например- выставил нужные обороты фена, нужную температуру, все держится стабильно,  показания дисплейчика можно подогнать под реальные показания температуры уже на выходе (мерю термопарой на 1-2 см возле сопла). Но как только меняю обороты фена, показания дисплея сильно меняются в ту же сторону (раза в 2), хотя реального изменения температуры насколько сильно не происходит (совсем чуть меняется). Если обороты убираю почти полностью, то и показания падают почти в ноль. Вот не понимаю, каким образом обороты фена влияют на показания дисплея, если у оборотов свой отдельный регулятор, и он не связан с температурным регулятором. И именно это влияние я хочу убрать.
Питание ОУ и самого дисплейчика (вольтметра получается) стабильное 8,9 В и от нагрузки не меняется.
Дисплейчик- это вольтметр, и все равно, главное, что его показания можно подогнать под реальную температуру.
Схему прилагаю
Изменено пользователем golota666
6 часов назад, golota666 сказал:
Как Вы это определили? Другой термопарой?
Изменено пользователем _abk_
2 часа назад, Soundoverlord сказал:
Скорее всего проблема в 317, от которого питается ОУ
Ранее писал, ОУ и индикатор питаются от своего 317 (по схеме должно быть видно) , на выходе которого на всех режимах стабильные 8,9 В, независимо от нагрузки. А регулировка оборотов от своего 317.
8 часов назад, golota666 сказал:
Вот этот вот дисплейчик и проверьте отдельно, сдаётся мне проблема в нём...
@Borodach - мудератор.
40 минут назад, DedLogoped сказал:
В воскресенье смогу, но что там проверять... Я и мультиметром мерял  в этой точке, показания изменяются аналогично. Это вольтметр, он меряет напряжение на инвертирующем входе усилителя справа. Вот почему они меняются с изменением оборотов, где связь...
13 минуты назад, golota666 сказал:
Отключаете измерительный провод вольтметра от схемы, и становитесь в это место мультиметром - если то же самое будет, значит вольтметр ни при чём.
Изменено пользователем DedLogoped
3 минуты назад, DedLogoped сказал:
Можна попробовать, но в воскресенье
Только что, golota666 сказал:
Можна попробовать
Вы же сами писали, что температура фена выставляется адекватно, и работает стабильно, только вольтметр "придуривается". Вывод?
Возможно дело в земельном проводнике к термопаре. Через сигнальную землю не должны протекать никакие посторонние токи. Если устройство самодельное, то проверьте разводку печатной платы.
Только что, Sergey-Ufa сказал:
Полагаете, что по факту параметры не меняются, а просто глюк измерения?
6 часов назад, DedLogoped сказал:
Вывод?
Попробую в воскресенье еще. Работаю пока
4 часа назад, Sergey-Ufa сказал:
Устройство ручной работы, хотя и не моей. Вот это особенно надо будет проверить
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
