Помогите разобраться со схемой терморегулятора фена
Привет, имеется регулятор температуры паяльного фена с регулировкой оборотов. И все бы хорошо, регулирует нормально, но есть один нюанс, который не пойму в его работе. Например- выставил нужные обороты фена, нужную температуру, все держится стабильно,  показания дисплейчика можно подогнать под реальные показания температуры уже на выходе (мерю термопарой на 1-2 см возле сопла). Но как только меняю обороты фена, показания дисплея сильно меняются в ту же сторону (раза в 2), хотя реального изменения температуры насколько сильно не происходит (совсем чуть меняется). Если обороты убираю почти полностью, то и показания падают почти в ноль. Вот не понимаю, каким образом обороты фена влияют на показания дисплея, если у оборотов свой отдельный регулятор, и он не связан с температурным регулятором. И именно это влияние я хочу убрать.
Питание ОУ и самого дисплейчика (вольтметра получается) стабильное 8,9 В и от нагрузки не меняется.
Дисплейчик- это вольтметр, и все равно, главное, что его показания можно подогнать под реальную температуру.
Схему прилагаю
Изменено пользователем golota666
6 часов назад, golota666 сказал:
Как Вы это определили? Другой термопарой?
Изменено пользователем _abk_
2 часа назад, Soundoverlord сказал:
Скорее всего проблема в 317, от которого питается ОУ
Ранее писал, ОУ и индикатор питаются от своего 317 (по схеме должно быть видно) , на выходе которого на всех режимах стабильные 8,9 В, независимо от нагрузки. А регулировка оборотов от своего 317.
8 часов назад, golota666 сказал:
Вот этот вот дисплейчик и проверьте отдельно, сдаётся мне проблема в нём...
@Borodach - мудератор.
40 минут назад, DedLogoped сказал:
В воскресенье смогу, но что там проверять... Я и мультиметром мерял  в этой точке, показания изменяются аналогично. Это вольтметр, он меряет напряжение на инвертирующем входе усилителя справа. Вот почему они меняются с изменением оборотов, где связь...
13 минуты назад, golota666 сказал:
Отключаете измерительный провод вольтметра от схемы, и становитесь в это место мультиметром - если то же самое будет, значит вольтметр ни при чём.
Изменено пользователем DedLogoped
3 минуты назад, DedLogoped сказал:
Можна попробовать, но в воскресенье
Только что, golota666 сказал:
Можна попробовать
Вы же сами писали, что температура фена выставляется адекватно, и работает стабильно, только вольтметр "придуривается". Вывод?
Возможно дело в земельном проводнике к термопаре. Через сигнальную землю не должны протекать никакие посторонние токи. Если устройство самодельное, то проверьте разводку печатной платы.
Только что, Sergey-Ufa сказал:
Полагаете, что по факту параметры не меняются, а просто глюк измерения?
6 часов назад, DedLogoped сказал:
Вывод?
Попробую в воскресенье еще. Работаю пока
4 часа назад, Sergey-Ufa сказал:
Устройство ручной работы, хотя и не моей. Вот это особенно надо будет проверить
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
