Питание светодиода с задержкой на NE555
Weed
ДД. Подскажите как реализовать такое устройство. Нужно организовать 6 секундное питание светодиода. Раньше я все делал на 555 микросхемке выводя питание на светодиод одним проводом. Тоесть с помощью резистора и конденсатора подобрал задержку в 6 секунд и одним проводком подавал примерно 3 вольта. Теперь мне нужна схема устройства которое будет выдавать 3 вольта на двух проводах (тоесть + и - и плюс например или минус с задержкой в 6 и 2 секунды)
Ставьте два таймера с ключами разной инверсии. Если исполнительные сигналы высокого напряжения, отвязывайте оптронами или реле. Или я чего-то не понимаю?
5 часов назад, Weed сказал:
ты лучше это на картинке нарисуй.
20 часов назад, Weed сказал:
Светодиода теперь 2 и нужно, чтоб один работал  6, а другой  2 секунды? Или нужно чтоб один и тот же светодиод работал сначала 6, а потом 2 секунды? Или ещё как-то? У меня воображение иссякло. Плюс или минус, т.е. есть ещё и средняя точка?
Понаписал фигни тут всякой. Вобщем так. Я паяю таймеры для индикаторов неисправностей на спидометрах (например диодик индикации чек энджин, или неисправность ABS). Так вот раньше я питал таймером светодиод стоящий на плате спидометра,(поднимал одну ножку диода и питал ее через таймер) сейчас же диоды ставят группами и управлять питанием одного диода не получается. Поэтому я кладу на плату свой диод, и возникла задача питать этот диод своим питанием, с настраиваемой задержкой (или подстраиваемой, ибо диодик SRS AIRBAG например должен гореть 6 сек и гаснуть, диод ABS примерно 2 сек)
много деталей на два таймера. В принципе я уже нашел решение. Так что можно сказать вопрос снимается. Но если у кого то есть простые решения я бы с удовольствием с таковыми ознакомился
Если надо две разных выдержки на два разных светодиода, то нужно два разных таймера. По моему, логично. Другое дело, что таймеры необязательно строить на 555.
Совершенно верно. Это разные устройства для запитывания разных диодов с разной задержкой. А на 555 получается максимально дешево при минимальном количестве комплектующих
