Наводки от ЛБП
vladyka1701
Важнейшая информация!
Гадит точно БП, да. Как я это понял? У него есть функция отображения графика. Если её включить -- экран "просканируется" сверху вниз, как развёртка кинескопа и начертит график.
Так вот, пока экран обновлялся, писк стал монотонным! Попробовал нажимать кнопки, которые бы вызвали изменение цифр\букв на экране -- да, верно, маячок сбился и начал пищать в моменты обновления (например поменял напряжение\ограничение по току. Цифры соответственно изменились).
Нажал кнопку "Инфо". Там нет обновления экрана. Писк пропал!. т.е. логика этого БП (Процессор или экран) вызывают такие звуки в момент обновления экрана. Я разочарован... Интересно, можно ли это исправить или это такая "фича" при разработке?
"Прикол" ещё и в том, что в зависимости от цветов на экране в динамике разное жужжание. При статичной странице инфо (кол-во запусков и тд) где белый текст на чёрном фоне звук один. На зелёно-желтой статичной таблице "таймеры" (не знаю, зачем они), звук помех другой. Пиков нет, поскольку эти функции статичны и не обновляют дисплей.
Могу записать видео данного чуда, если заинтересует
Изменено пользователем vladyka1701
Да, собсна, так и сделаю, тем более что всё-равно возвращать. Просто уж очень удивился, что такой адский ляп у такой довольно серьёзной фирмЫ.
Можно попробовать поставить фильтры в цепь питания экрана. И попробовать заэкранировать экран (по-другому не смог сказать). Если есть желание повозиться с БП.
с экраном тяжко бороться. У меня в одной самоделке были траблы с шумами по питанию от экрана. Искал виновного, нашел - это были фронты цифровой шины. Попытался забороть в прошивке путем конфигурации портов на low speed (от этого зависит крутизна фронтов), но тогда экран подвисать начал периодически. Пришлось решать другими методами. Повесил на все шлейфы ферритовые кольца. Стало получше, но полностью избавиться так и не получилось
Кстати феррит тоже неплохое дополнение к общему уровню помехозащиты по ВЧ вашего БП. Особенно на шлейфах и всяких длинных отдельных проводках. В том числе и силовых. Колец то наковырять вообще не проблема
3 минуты назад, KomSoft сказал:
Сильно сомневаюсь, что поможет. Нужно разделить питание цифровой части и аналоговой. То есть перепахать весь БП. Оно надо?
@mail_robot Насчёт колечек интересно -- в них просто пробросить шлейф? Или нужно сделать доп. манипуляции? Имеют ли значение размеры кольца?
если управление силой идет от цифры, то это практически не вариант
одного витка будет достаточно. Размер колец не важен, главное чтобы они были из подходящего материала и шлейф тудой пролазил. Там не силовой феррит и его проницаемость в районе 7000НН. Берутся с тех же шлейфов от старой аппаратуры.
Но опять же - полностью это не избавляет от напасти, хотя  и имеет эффект. В качестве тюнинга вполне сойдет
Угу, тогда пороюсь в загашнике и для интереса попробую. Большое спасибо за помощь.
Эхх, резать гарантийные ленточки...
2 часа назад, Витала сказал:
танцевал  долго вкруг него пока не выключил ноут с розетки
По такой же самой причине, из-за помех по питанию от обычного симисторного диммера у меня и родилась схема беспомехового регулятора для паяльника.
При том, что в двух случаях ремонтов радиоприемников-"мыльниц" вместо тупо сгоревшего сетевого трансформатора ставил платки от китайских зарядников для мобилок на одном-двух транзисторах, при чем ярко выраженных помех не наблюдалось. Какая-то "грязь" в звуке была, но я не слышал, как они звучали до того, поэтому сошло и так.
В 10.03.2018 в 20:27, Falconist сказал:
...вместо тупо сгоревшего сетевого трансформатора ставил платки от китайских зарядников для мобилок...
Аналогично делал несколько раз. Один раз от импульсной зарядки была помеха сети на УКВ "балалайке", от которой удалось избавиться двумя включенными последовательно емкостями (несколько сот пФ) по сетевому питанию, точка их соединения - на "холодную" землю, как делается в большинстве нормальных ИИП. Скорей всего помог бы просто один Y-конденсатор между "горячей" и "холодной" землями... Но это относится скорей к теме мультипликативных помех...
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
