Высокочастотные колонки
Гость Илья
Меняем фильтр на высокочистотной колонке ,на старом фильтре все было просто в подключении
Новый фильтр слишком замудрен для моих знаний
Есть +-вход +-средних +-низких+-высоких
Цитата
Есть +-вход
Подавай туда вход с усилителя.
Цитата
Есть +-низких
Подключай туда НЧ динамик, самый большой. Должен быть примерно такой:
Цитата
Есть +-средних
Подключай туда среднечастотный динамик. Должен быть примерно такой:
Цитата
Есть +-высоких
Подключай туда твиттер, должен быть примерно такой:
91dc876s-1920.jpg  583466036_4_644x461_vch-dinamik-kupolnyy-elektronika_rev001.jpg
Трёхполоска готова!
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Подключай туда НЧ динамик ...
Кто вам сказал, что
3 часа назад, Гость Илья сказал:
имеет какое-то отношение к аудиотехнике? Написано же: "высокочИстотной".
Я, например, понял так, что речь идёт о фильтрах в каких-то очистных сооружениях высокой очистки типа ректификационных колонн...
Изменено пользователем Lexter
12 минуты назад, Lexter сказал:
При чем домашних, ибо "Меняем фильтр на высокочистотной колонке" КолонКЕ, значит маленькой, домашней :)
8 минут назад, Romanchek82 сказал:
Не факт. Во многих городках и посёлках на улицах есть водопроводные колонки. Есть колонки на автозаправках... Скорее, просто миниатюрная.
[OFF]
При чем домашних
Здесь "причём" пишется слитно. Нужно быть осторожнее и внимательнее, особенно в таких темах. :)
Мужики, вы че тут нагородили!? 2-й ответ объясняет более, чем всё. Только на вход надо подавать ВЫХОД усилка
Да еще и не все колонки перечислили. Короче, @motoandrey14 - 5, остальные на пересдачу.
39 минут назад, Soundoverlord сказал:
Учиться фантазировать и расцвечивать мысли ТС новыми, неожиданными, красками.
