Полосит монитор
Seva Dzboev
Доброго времени суток, прошу помощи в ремонте монитора. У моего ПК монитор samsung s22a100n, он начал полосить. Полосы горизонтальные, если монитор стоит в выключенном состоянии то при его выключении полос проктически нет. После получаса использования они превращаются в горизонтальную рябь! Помогите если кто сталкивался!
То есть, Вы точно уверены, что это именно монитор, а не видеокарта?
То есть, при отключении монитора от компьютера, он также "полосит"?
10 часов назад, Seva Dzboev сказал:
- тень от жалюзи на окне?
- выключен - выключаем? Это как?
Фото полос?
Какое отношение к ремонту имеешь? Клиент?
4 часа назад, KRAB сказал:
Клиент?
Судя по размещению темы, посвященной ремонту монитора, в подразделе "Самодельные устройства к компьютеру " - да :).
Фото в разобранном виде не мешало бы.
Вариантов несколько:
Шнур монитора неисправен
конденсатор вздулся или подгорел
для начала убедись что неисправен монитор( подключи его к другому компу или ноуту)..а то полосить может и видюха...
 если все же монитор не исправен, то просмотри все электролиты на предмет вздутия для начала....
24 минуты назад, Olga Kovin сказал:
Не критерий. Емкость может быть потеряна, а ЭПС увеличено и без вздутия.
Falconist.  Согласна с вами, но сначала   лучше посмотреть на вздутие.... а уж потом проверять емкость невздутых .....
Изменено пользователем Olga Kovin
Да всё верно, электролиты нередко бывают причиной проблем, вот только принимать решение об их замене целесообразно только после измерения их параметров - емкости и ESR.
