Термопара газовой духовки.
Спасибо @Serebuber. Молодые купили плиту с этим "газконтролем", - как же он, проклятый, задрал всех...
А оказалось там не термобаллон, а ТЕРМОПАРА, и ручку надо при зажигании толкать!
2 минуты назад, J_Ohm сказал:
Как гласит истина: если что то не получается - прочти инструкцию.
Плита у аФтара БРЕСТ, судя по всему. На такой же уже лет 10 как заблокировал нахер эту кнопку (выкрутил и внутри что-то сделал - уже не помню подробностей), поскольку тоже "палочка-выручалочка" задрала жену.
Реально газ-контроль важен на конфорках - если чайник тот же сбежал, а в духовке - и даром не нужен ... Реально никто из хозяек не оставляет ее без присмотра и тухнуть газу там не из-за чего.
Всем привет. Наконец добрался до своей газплиты... Напомню - не работал газконтроль духовки , точнее работал только с одной термопарой , либо с верхней, либо с нижней! Забегаю вперед я ее починил и проблема была в электромагнитном клапане!
Первое что сделал постарался исключить версию о замыкании термопар в общей гайке, для этого посадил на контакты красные кембрики. Не помогло!
Затем открутил общую гайку и подключил напрямую... Работает!
Подключаю вторую. Не работает.
Решил пропаять термопары (напаял бубышки). Все безрезультатно.
Хоте уже плюнуть на это дело, темнеет )))) Думаю , а вскрою ка я электромагнитный клапан... (Вынимается из газконтроля нажатием на красную кнопку, сам электромагнит запрессован в пластиковый стакан с пружинкой!!!)
На вид вроде все хорошо, коррозии нет, только на диске который примагничивается к сердечнику прилип некий мусор, предположительно от разрушившегося от времени уплотнительного резинового кольца! Короче все почистил, продул, обмотал катушку фум лентой (не знаю зачем), закрыл, собрал УРРРА все работает как часы.
Итог: Из за мусора слабо притягивался клапан, был на пике срыва, а когда я присоединял вторую термопару выбивал. Теперь же уменьшилось время прогрева термопар, схватывает за пару секунд. Удачи...
Изменено пользователем Serebuber
Используются именно термопары. Подобные термопары стояли в АОГВ-80, по контролю пламени горелки поджига. И тоже часто выходили из стоя, по причине сгорания горячего спая или плохого контакта, напряжение то Мв.
9 минут назад, Сергей Николаевич Рупчев сказал:
стояли в АОГВ-80,
и всегда у деда была "кнопка" и  на старого типа, и на нового типа АОГВ-80 просто резинкой заблокирована :)
3 минуты назад, KRAB сказал:
Да, так было и есть у многих, но это не есть правильно. При отсутствии тяги, газ попадает в помещение, а это чревато... Особенно при наличии закрытых пластиковых окон и дверей.
1 час назад, Сергей Николаевич Рупчев сказал:
не правильно было выпускать промышленностью ФУФЕЛ ОТКРОВЕННЫЙ ... такое было почти у всех у кого были данные АОГВ, да и про плиту, упомянутую выше - было аналогично.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
