GPS модуль EB-800A
Доброго времени суток, кто сталкивался с таким модулем, нужна помощь, с помощью какой программы его можно настраивать? Или хотя бы посмотреть те настройки которые идут по умолчанию, особенно интересует частота обновления.
В даташите описаны общие параметры, и то что он может работать на 10 Грц, но это еще не значит что он по умолчанию работает на этих 10 Грц, гдето читал в нете что по умолчанию работают с частотой 1 Грц, но это о других модулях, про этот не нешел никакой подобной инфориации, и не могу найти программу для того что бы просмотреть параметры которые установлены по дефолту.
Естественно там 1Гц, поскольку дефолтная частота порта 9600.
А прогу поищем на официальном сайте производителя.
Вот http://www.transystem.com.tw/www/product.php?b=G&m=pe&cid=4&sid=22&id=122
там внизу прога EB View, похоже это то, что тебе нужно.
Изменено пользователем Vascom
12 минуты назад, Vascom сказал:
Спасибо что ткнули носом, я заходил на этот сайт, но всвязи с небольшими знаниями английского, что то не заметил программу.
что то не понятно мне, захожу в программу, по дефолту стоит скорость 115200, покрайней мере на этой скорости подключается модуль к компьютеру, захожу во вкладку настройки, там все отключено, скорость 4800, частота 1 Гц, меняю частоту, скорость, и остальные настройки, но при перезапуске программы все снова поминиму и отключено. Сам модуль работает, спутники находит, но хотелось все ж таки узнать он работает на максимальной своей возможности или можна еще добиться большей производительности?
Вообщем если с самого начала то, нужен был не дорогой прибор для сельского хазяйства (точного земледелия), в нете нашел пару примеров, вообщем сделал прибор GPS модуль через блютуз на телефон(планшет) передает даные, программу использую Агрослалом, впринципи работает, точность по программе примерно 1.5 - 1.8 метра, делал замеры непосредственно на обрабатываемой теретории то где то 0.6 - 0.3 метра. Есть конечно небольшие нюансы. В этом деле нужна высокая частота обновления, а на какой частоте сейчас работает прибор не понятно.
Ну посмотри на вывод сообщений GGA, если раз в секунду, то 1Гц, если чаще - 10Гц.
Всё же нормальные приёмники с честной высокой частотой обновления координат стоят гораздо больше.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
