Сабвуфер Panasonic SB HWA 520
Sensitive54
Добрый вечер! Купил по акции активный беспроводной сабвуфер Panasonic SB HWA 520 ( от был в комплекте  с саундбаром, но по неизвестной причине сауд бар сгорел и саб продали отдельно). Хочу вывести аудио выход и регулятор мощности, возможно ли это сделать на данном сабе???  Фото схемы прилагается.
1 час назад, Sensitive54 сказал:
да, естественно!
схемы тут не приведено и близко, это просто фото "потрохов"!
А это говорит о том, что ты просто Клиент и сделать тебе это сможет СПЕЦИАЛИСТ, к которому тебе следует обратиться.
На какой покупать
1.
5 часов назад, Sensitive54 сказал:
по акции
2.То,что не сможешь сделать?
Пятница 13-е что ли. Ну поздравляю,чо...
По теме к спецу однозначно и с бабосами. Трогательный рассказ про акцию совет не воспроизводить. Удачи!
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
даже если аппарат достался за бутылку самогона - мастер не обязан делать его за стакан "Пепси" :)
20 часов назад, Sensitive54 сказал:
Выход и вход уже выведен на плате. Зачастую подписаны. Осталось сделать два разъёма, к которым подключить нужно кнопку "вкл" , и подключить к источнику звука "3.5 джек". В источнике звука настроить все уровни. Включай фантазию, и настраивай:
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток, уважемые форумчане!
Перестал работать  точно такой же саундбар, как у ТС. ПОдскажите мастера, кто может провести сложный ремонт платы, если потребуется....
Картина такая: первое време после включения в теч. 30 секунд издавал вместо звука металлический скрежет и шипение, потом  начинал звучать. А сейчас вообще звука нет.  Индикатор питания горит.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
