Стабилизатор напряжения лодочный
4ygeca
Нашел схему стабилизатора напряжения для лодочного мотора. Немного не могу разобраться.
1. Помеченно красным что за резистор со звёздочкой, для чего он и как подбирать его номинал.
2. Это подключение оптопары, никогда не имел с ними дел. На рс123 4 ноги, на схеме подключены две. И в плане размещения вопрос она должна на светодиод смотреть или как?
3. Это какой транзистор поставить на выходе он не промаркерован.
Заранее спасибо откликнувшимся.
Оптопара содержит внутри себя фотодиод и фототранзистор, т.е. имеет 4 ноги (иногда и 6 даже).
Резистором подбирается точное значение напряжения.
Назначение немаркированного транзистора мне лично непонятно, да и вообще схема странно нарисована.
Схема рабочая как утверждает автор, он ее протестировал на 1000км пробеге и зарядка была 14,3 на средних и высоких оборотах, на холостых падало напряжение до 12,3. В целом не критично.
Резистор тогда следует подстроечный поставить? В каких пределах?
Подстроечный резистор на время наладки только, после этого измерить и запаять постоянный - не стоит ставить такую ненадёжную деталь на вибрирующую тарахтелку, да ещё и на воде. Номинал несколько килоом.
2 минуты назад, Matik сказал:
Какие данные лодочного мотора? Не усложняй, есть же готовые блоки, которые можно использовать .
 Мотор ямаха 40 эндуро.
Генератор выдает 6А по мануалу.
Скачки напряжения бывают до 200в. Тестером фиксировал до 70, но он цифровой точно не покажет.
Дважды покупали готовое решение... Как напряжение скакало так и скачет. На оборотах магнитола вырубается, сейчас планируется эхолот поставить, поэтому вопрос стабилизации стоит очень остро
19 минут назад, Dr. West сказал:
Нашел вот эту же схему только без этого странного транзистора...
Как в комментариях пишут
"Чтоб меньше "шумел" нада вводить цепочку гистерезиса в цепь управления оптрона, чтоб ограничивалось напряжение условно при 14В, а включалось повторно скажем при 13,5В. Тогда система будет работать красиво и "шуметь" изредка (периодично и единоразово)."
Может это подскажет для чего он и какой воткнуть транзистор, или вообще от него отказаться?
.jpg
1 час назад, 4ygeca сказал:
Поставьте буфером аккумулятор, он сгладит скачки. Заодно и питание будет на стоянке.
Буфером это как?
Я как бы планировал стабилизатор на зарядку акума и поставить, он и так стоит для стартера. И уже от аккумулятора все запитывать
Вот аккумулятор и будет поглощать всплески напряжения. Не на 100%, конечно, но довольно эффективно.
Это своеобразный релейный регулятор напряжения (мало напряжения – полевой транзистор открыт, много напряжения – полевой транзистор закрыт).
Немаркированный транзистор задает гистерезис порогов переключения.
Гистерезис - это да, вот только сам гистерезис великоват.  И ещё может быть проблема: если зажигание питается от той же обмотки генератора, то могут быть опасные всплески напряжения, с которыми придётся бороться
В 26.04.2018 в 16:47, avv_rem сказал:
Какой транзистор подойдёт для этого?
Система зажигания сделана отдельно и работает на своих катушках.
