Mastech MS6812. Усилить звуковой сигнал.
Гость Юрий
Добрый день. Купил кабельный трассоискатель Mastech MS6812 , но в условиях щитовой, при мощных полях 50 Гц сигнал генератора или слышен очень слабо, или не слышен вообще. Кто может, помогите пожалуйста, как в щуп встроить какой нибудь нч-фильтр, чтобы обрезать эти помехи или хотябы их ослабить.
1 час назад, Гость Юрий сказал:
Элементарно :
5aeed158e7f04_MastechMS6812.thumb.jpg.2e2580afc4a77717bad59f702bc6d67c_cr.png.82d3361123fbd81fab0a12215e854911.png
Переделывать в 2 этапа.
1. Заменить С2 на 6,8нФ (можно 4,7...8,2нФ). Попробовать - должно стать чуть лучше. Если "совсем хорошо", то можно п.2 не делать.
2. Заменить С2 на 33нФ (можно 27...39нФ). Разрезать соответствующую дорожку, "врезать" в разрыв С=6,8нФ (6,2...8,2нФ) и подключить R=10кОм (9,1...13кОм). Попробовать - должно стать ещё лучше.
С уважением В.
  • 11 месяцев спустя...
У нас на работе таких куча, покупают самое дешёвое, со временем сигнал становиться более слабым, даже с новыми батарейками, можно как то усилить сигнал или наоборот повысить чувствительность? Конкретно этой схемы, заранее спасибо,уверен, что для здешних акул это пустяк!
2 часа назад, Гость Олег сказал:
конечно, достаточно разместить свой вопрос в разделе работа форума.
Заодно узнаешь cтоимость "пустяковой доработки"
  • 2 года спустя...
ИЗВ подыму тему...Устал выкидывать данный аппарат. По работе нужен, но качество не очень. Раньше 1.2 рубля еще ладно, сейчас по 2 рубля в лавке.
12.04.2019 в 01:32, Гость Олег сказал:
В руководстве киты говорят, категорически не цеплять генератор на запитанные цепи, особенно на 24 вольта. У меня тут проблемма - я грузовики ремонтрю. Думаю сжигаю цепочку последних НЕ элементов. На исправном - выходной сигнал 3.4в. При неисправном - около вольта. Поэтому, наверное., не слышно нифига.
06.05.2018 в 19:57, Гость Юрий сказал:
Добрый день. Купил кабельный трассоискатель Mastech MS6812 , но в условиях щитовой, при мощных полях 50 Гц сигнал генератора или слышен очень слабо, или не слышен вообще. Кто может, помогите пожалуйста, как в щуп встроить какой нибудь нч-фильтр, чтобы обрезать эти помехи или хотябы их ослабить....
У меня Mastech MS6812-Т, он изменен слегка. Но эта проблема добивает... Если рядом с высоковольткой работашь, или в помещении - ППЦ. 60 Гц  вымораживет.На схеме выше, транзистор базой в низ на щупе... Зачем он нужен? У меня он питание не пропускает к полевику.
З.Ы.Заменил генератор по схеме 6-не, на 555 схема...
при подключении к проводу под питанием +24в - есть возможность спалить 555?
Изменено пользователем BUDU200
  • 10 месяцев спустя...
В 06.05.2018 в 12:57, Гость Юрий сказал:
Здравствуйте форумчане,я немного не понимаю,вижу эту схему,но не могу понять где на этой схеме регулятор громкости,кто понимает подскажите пожалуйста))
Оверквотинг
В 26.09.2022 в 08:37, Falconist сказал:
Спасибо теперь разобрался.
Оверквотинг
