Гаснет подсветка магнитолы SONY XAV-W600
В общем питание на контроллер дежурки приходит. Поменял некоторые вытекшие конденсаторы, поведение без изменений.
Я вот думаю, может у этого контроллера слетела прошивка?..
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
21 час назад, KRAB сказал:
А внем много ответов зарыто ... он тут даже отдельной темой уже оформлен по моим просьбам, после того, как я припарился его писАть ...
Дайте пожалуйста ссылку на эту тему
Пройдись ТУТ ПОИСК-ом --- "условия старта-работы процессора"
40 минут назад, -=FISHER=- сказал:
С чего бы ей слететь? Она в нем или рядом? У тебя есть "иголка" и "нитки" или ты их найдешь под этот проц? :)
18 минут назад, KRAB сказал:
Ну на главной плате есть одна FLASH микросхема, он она ближе к процу находится, нежели к контроллеру дежурки
24 минуты назад, KRAB сказал:
Что дал мне поиск?
Что вы в почти в каждой теме по ремонту пишите фразу, примерно такую :D
В 22.08.2013 в 10:42, KRAB сказал:
А ты мне огласи ВСЕ условия старта-работы процессора и сам найдешь ответ ... или в АСЦ.
И что всего этих условий 5 штук. Но отдельную тему так и не нашел. Пошел в гугл
Пожалуйста, для общего развития, подскажите, кто главенствует при старте? Проц или контроллер дежурки? Кто мне сбрасывает все напряжения в ноль?
@KRAB Проверьте меня пожалуйста, условия старта-работы процессора:
  • Наличие нужного напряжения на всех ножках типа VCC;
  • Наличие синхросигнала CLOCK на ножках имеющих подпись типа CLK;
  • Вывод RESET должен быть подтянут к (земле или + питания?)
  • Кварц подключенный к процу должен генерировать указанную на нём частоту;
  • Наличие питания на флешпамяти?
Дополните или поправьте пожалуйста список.
4 часа назад, -=FISHER=- сказал:
3 часа назад, -=FISHER=- сказал:
ДР следит за клавой, обычно, после команды "повер" - просыпается основной проц - дальше - всё на нём, наверняка.
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Такая ж беда приключилась как у автора. В общем начало тупить гнездо USB на фронталке. Вскрыл, перепаял контакты, но при обратной сборке перекосило шлейф питания и управления кнопками дисплея и коротнуло. Одна из дорожек шлейфа обуглилась. Заменил и обнаружились проблемы  с подсветкой. Подсветка есть но она тусклая. После проверки выявил что косяк в драйвере подсветки (SOT 23-6. Маркировка 7001 или CL6201). судя по даташиту входное напряжение в пределах нормы - 5В (2,5-6В норма) А вот на выходе вместо 40В - 7,7В и падает до 5,1В. К сожалению в городе у меня нет такого драйвера. или заказывать с али или искать донора, говорят, подходят китайские планшеты, регистраторы.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
