Smuk
Ремонт блока питания на шим 2005z
Добрый день. Подвернулся не рабочий блок питания на 500Вт, марки уже не помню, на шим контроллер 2005z. В процессе исследование проблемы обнаружены следующие проблемы: сгорел трансформатор дежурки, полевик 2n60 и транзистор что управлял этим полевиком - 2N2222, также сгорели резисторы в обвесе транзисторов, стабилитрон. При осмотре трансформатора обнаружил что проводок с одной обмотки отгорел от ножки трансформатора, удлинил его до ножки, поменял сгоревшие элементы, включил и через некоторое время обмотка трансформатора опять выгорела(может закорочена где то внутри). Соответственно с дежуркой отложил пока вопрос, думаю надо искать трансформатор с донора, мотать не вариант. Трансформатор дежурки имеет 6 контактов к 5 контактам подводятся провода, не совсем понял как так сделано, потому как на схожей схеме только 4 контакта, на 2 обмотки соответственно. Дежурку пока отложил в сторону решил запустить шим контроллер запитав от БП на 5В, контроллер вроде рабочий, но скорее всего тоже подгорел внутри. Соответственно вопросы:
1). В приложении схема шима на 2003 контроллере, схема очень схожая на мою, причем 2005z и 2003 по сути одинаковые с некоторым отличием, соответственно на 15 ноге я наблюдаю пилу, при закорачивании зеленого провода на черный, но пила частотой около 50Гц, я так понимаю это не нормально? Такая картина говорит о неисправности микросхемы? На управление ключами идет частота в 2 раза выше, где то 100Гц. РЕзистор R51 - 60кОм, конденсатор на 15 ноге не мерял, но что с ним не так может то быть.
2). Я конечно попытаюсь найти такую же заведомо рабочую микросхему, но тот факт что умерла еще и дежурка, делают шансы на ремонт - минимальными. Возможно провести замену шима на другую микросхему? Мне конечно проще всего делать замену на тл494, но при этом добавится куча работы и надежность такой замены под вопросом, ведь тл это прошлый век, она делает контроль по одному каналу питания и все. Каким путем пойти?
49 минут назад, Smuk сказал:
проще просто дежурки кусок взять от любого с соотв. напряжениями.
Но судя по всему - дорога этому ИИП - на разбор. Не морочил бы ты голову с мусором.
Edited by KRAB
Скажите возможно ли у мощнее блока питания на 400Вт, путем замены ключей трансформатора и диодных сборок с 500Вт БП, ну и конденсаторов соответственно или это бессмысленно?
Читать статью...
14 минуты назад, Smuk сказал:
А это уже зависит от производителя. Если БП от компа производителя Delta - то у них одна унифицированная линейка на разные мощности в каждой серии, вот только
16 минут назад, Smuk сказал:
не получится, там ещё нужно часть схемы допаивать, перепаивать и выпаивать...
У меня сейчас стоит в компьютере 400Вт БП, но видеокарта требует 500Вт, при загрузке играми, БП начинает нагреваться при это 120мм кулер начинает увеличивать обороты и свистеть, понимаю что в таком режиме он не протянет, хотелось бы слепить Франкенштейна и уйти от нагрева.
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
1 час назад, Smuk сказал:
Значит БП ничерта не на 400 Вт! Даже если грубо посчитать, что процессор 100-120 Вт, материнка 40-50 Вт, видеокарта 150 Вт (это самая крутая, обычно в районе 100 Вт), и жесткий диск Ватт 30 - то БП на 400 Ватт должно хватать (хотя и на пределе).
Лучше сразу купить заводской на 500+ и не экономить на спичках...
Вы забыли про КПД в 70% итого мощность максимальная будет где-то 270Вт.
Конечно лучше купить, да и машину лучше купить чем в маршрутке ездить и самолет свой лучше на моря летать, но это далеко от темы
это ты забыл, а точнее, ты этого даже не знал, что у компьютерных БП кпд на уровне 95%
Так, для справки ув. модератору. Цитата: "КПД «типового» блока питания, описанного выше, имеет величину порядка 65-70 %."
Edited by Smuk
4 минуты назад, Starichok сказал:
Что то мне подсказывает, - что если такой большой кпд,  - то вентилятор можно не ставить = как в трансформаторном БП...   = а это не так.... короче, спорно
Edited by Rede RED
ну, допустим, блок на 500 Ватт.
и допустим, кпд 80%.
а теперь сами подумайте, если внутри блока остаются 100 Ватт, смогут ли такие маленькие радиаторы вместе со слабеньким вентилятором удалить с такого блока 100 Ватт тепла?
и еще может сравнить размеры радиатора и "силу" кулера, которые ставятся на процессоры. а ведь современные процессоры выделяют меньше 100 Ватт...
а уж при кпд 65% больше 150 Ватт тепла из БП вообще не реально "выдуть"...
да нету на этом шлаке никаких 400W и даже 300W нету, можно взять программки от Starichok и обсчитаться >>> ITExcellent, полумост на биполярах с частотой 45-60 KHz, ШИМ типа: TL494; SG6105; FSP3529; AT2005; IW1688, феррит в лучшем случае ERL-35(автору задание >>> измерить).
Частотой не возьмёшь, биполярники и так уже на пределе
Трансформатор мотать, - ну бог в помощь
Можно озаботиться более высоким входным напряжением - побольше входные конденсаторы поставить 680uF 200V вместо 330uF 200V
По выходу везде шоттки где ультрабыстрые, или какие там, диоды стояли...
ДГС увеличить,- он меньше греть всё в окрестностях будет...
Видекарту вашу не нюхали, поэтому реальную потребляемую мощность не знаем, но например GTX980 в пиках под 340W просит...
Это вы про повышение мощности на 400Вт блоке питания? Видеокарта r9 270x vapor x
Edited by Smuk
дополнение
9 часов назад, Witewut сказал:
не-а, 33-35 кГц для биполяров. Исключений для ИИП ATX не видел. Ограничение тут не рост динамических потерь, а сокращение защитной паузы. Tstg ключей может с ней сравняться (будет плохо). Чтобы предолеть это, надо изменить каскад раскачки трансформатора управления и базовые цепи силовых ключей.
Edited by Vslz
В 16.05.2018 в 08:58, Smuk сказал:
да забудьте вы про свои 400W, нельзя же верить всему, что китайца пишет на наклейках, откройте и измерьте размер трансформаторного сердечника, если ~35 на ~42 , после тюнинга, может 300 вт и будет держать.
Вот ваш r9 270x vapor x
https://www.reviewstudio.net/977-sapphire-r9-270x-vapor-x-review-enjoy-the-silence/temp-and-power
система в пике в среднем 350 ватт.
В 16.05.2018 в 09:27, Vslz сказал:
имеется в виду частота ШИМки
Я запутался Вы говорите о ремонте блока на 500Вт или модернизации 400Вт?
Кстати, по китайскому ваттметру система потребляет в максимально что наблюдал 260-270Вт. Проц Xeon 5440, мощность проца 80 W
признаться я тоже, но если на "шим контроллер 2005z", то это неважно на сколько он там написан, если ещё какой-то на другой ШИМ, то надо рассматривать. Вообще главное размеры трансформатора
Edited by Witewut
Размеры трансформатора 35Х45, причем на том что 400Вт размер трансформатора такой же, но меньше выходных диодных сборок, и шим там стоит AZ7500, я так понимаю сродни 494. Конденсаторы по 820мкФ на обеих. И самое интересное что радиаторы на 400Вт больше чем на 500Вт. Скажите можно умощнить 400Вт БП? Может что то можно взять с не рабочего БП?
820uF это круто, в первичке нечего делать, ещё можно выходные диоды по +12V посмотреть, установить типа две шоттки 40А 100V, может ДГС ещё увеличить до Т130-26 >> Т130-52 или сендаст 33 мм н.м.пр.-60. Конденсаторы low ESR 2200uF 16V
AZ7500 >>>TL494
можно EMI фильтр допаять если чего не хватает
ваттметр показывает среднюю температуру в больнице, в реальных графиках там выбросы.
вот здесь красиво показано
https://www.tomshardware.com/reviews/nvidia-geforce-gtx-1080-pascal,4572-10.html
aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS9H
Edited by Witewut
Конденсаторы там такие и стоять, а диодные сборки в параллель ставить существующим? Дроссель могу только поставить с блока по мощнее, по я так понимаю ДГС рассчитан на частоту работы тож?
и мост, и ключи, и  ....... короче - из гавна - пульки не лепят и кашу из топора - не варят ....
6 часов назад, Witewut сказал:
а выбросы мощности нафиг не нужны. Для блока питания нужна средняя мощность потребления. В этом плане от приведенной картинки мало толку, хоть она и красивая. Можно предположить, что средняя мощность будет между 150 и 200Вт. Импульсная обеспечивается конденсаторами на самой ВК.
ну можно, ну скажем вложишь там 5$, улучшишь стабилизацию, считай мощность, на 5%.
диодные сборки лучше ставить парами однотипные, нас интересует только +12V, хорошо если предусмотрено посадочное место под две в параллель. Дросселя можно два кольца вместе, если влезет, витков +12+5-12 >>> 24-10-24, мотаем как было намотано, под +12V можно потолще провод, например два по 1,3 мм(толще туго мотается руками). По +12V можно конденсаторы 3300uF 16V, надо по диаметру смотреть, иногда только 8 мм влезают..
В 16.05.2018 в 20:59, Vslz сказал:
а я то думаю чего это мосфеты в цепях питания видеокарты выбивает?
Edited by Witewut
Вот фото модели БП на 400Вт, планирую сделать нагрузку для линии 12В где то на 250Вт и пирометром смотреть на температуру элементов, потом сделать "модернизацию" и посмотреть поменяется ли картина.5afd2a3e57e82_viberimage.thumb.jpg.ba5ffe23fabaded64a61f92da6ce1d92.jpg
