Сабвуфер на 25ГДН-1
А для правильно зделаного бандпаса это число может быть выше более чем на 3дб (при такой же мощности)
DLS - Welcome To The World Of Sound
zvik я читал 3 раза эту тему не нашел ни размеров саба ни фото на одном дине 35гдн-1-4, есть только на двух, выложи пожалуйста размеры саба БП6 для одного дина (нормально ли получится если к твоей конструкции применить фазики диаметром 46мм в обоих камерах, если не сложно можешь прикинуть для них длинну)
Михайла, эт как так?
Саб JL 10" 100 Дб на 50 ваттах только выдает :huh:
А как тебе такое, что JBL 12" за 100 баксов в машыне ели-ели тягается с одним 75ГДН, а с двумя даже смешно сравнивать.
Проверено несколько раз.
Корчинський Саша, :o
С двумя сравнивать как бы что-то не то, площадь дифры двух - 20" :)
Еще скажи, что одна 75ка передавит вот это:
Что ты несеш, две десятидюймовые головки и одна дванадцатидюймовая это один и тот же клас. (Даже в SPL соревнованиях). И 10" єто диаметр дифузора а не его площа. Площа двох десяток близка к площи одной двинадцатки.
2Efim
Можно микруху запитать однополярным, но создать искусственную землю и получим из одногополярного двухполярное, внимательнее перечитайте статью которую я вам давал ранее.
2djkarpov
Извиняюсь, перепутал с 2х35ГДН, хотя на одном динамике размеры практически такиеже. ВхШхГ 300х250х400, размер фазиков 60 и 30 (все размеры указаны в миллиметрах). А лучше снять параметры с динамика, закачать спекер шоп и рассчитать короб самому. Если есть конечно желание и наличие тестера.
2TimNik
Хоть кто нить из вас читал документацию на 75ГДН-1-4???!!! Русским языком написано, средне звуковое давление 1,26Па/м2. 1Па/м2 это 100дб.
"Саб JL 10" 100 Дб на 50 ваттах только выдает"
Может и выдаёт, но в машине, а не в комнате. И во вторых эти динамики сложно сравнивать. Сабы которые я слышал на JBL это просто сотресалки воздуха, баса никого, просто стук. И к тому же, дать на ваш саб эток бас с частотой герц 30, 75ка выйграет как по давлению так и по глубене и качеству баса, при условии что подводимая мощность будет одинаковой.
"Еще скажи, что одна 75ка передавит вот это:"
Одна может и не передавит, но вот саб на 2х75ГДН в изобарном соединение это передавить даже не напрягаясь. К примеру саб на 2х35ГДН в изобарике развивает давление до 120-130дб при усилителе в 250Вт, а 2х75ГДН перевалят за 200дб, правда усилитель нужен будет ват на 500-600, а то и более, и давление в этом случае будет ещё более адское, проверенно, стёкл лишиться можно не задумываясь.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Zvik ты понимаеш что говориш? Знаеш что такое 200Дб. Первый раз слышу про такое звуковое давление. Монстр SPL соревнований MTX RFL не может даже приблизительно такоє давление создать, три RFL создают в машыне 178Дб. При том что мощность дина 4000Вт а ход дифузора более 11СМ. Вес дифузора 0,3кг.
Не знаю сколько он давит, но очень много. саб на 2х75ГДН я слышал только 3раза, хочу сказать что это раз в 10-15 более адский саб чем на 2х35ГДН. А про 200дб это только предположение, хотя я думаю что он столько выдавит, если не в комнате, то в машине точно.
djkarpov. Как же ты читаешь,а? Специально, для тебя выложил в этой ветке, на стр.8, пост N160. И размеры, и фото рабочей конструкции!
Изменено пользователем Meshin
Zvik, ну даешь :lol::D
Это дины 500ГДН, усилки по 300 ватт в каждую, 140 дб результ, и ты думаешь, что 2 75ки их передавят?
И не путайте JL и JBL :angry:
этот саб JL 100 Дб дома выжал, воть)
Kazan_BassManiac_Team
ты несеш ерунду. Ясли саб на одном дине давит допустим 110Дб то на двух не 220 а всего навсего 113Дб. Удвоение мощности ато +3Дб. Читай литературу и не пишы ерунду.
Никто и не путает, я просто навел пример.
35гдн больше подходит для музыки, он динамичнее 75гдн играет. А 75гдн выжимает больше по низам.
PS JBL говно, сам сравнивал 75гдн и какойто JBL двенашку. 75гдн его порвал в хлам. По верности звука, и по импульсной характеристике(О как=)).
Ну это уже за круто. Если JBL говно, то эта фирма не заслужыла бы себе звание одной из лутчех в мире. Конечно дешовая линейка это дешовая но дорогие модели ровнять к 75ГДН просто смешно.
Хм-м-м! Давление давление......! Был на рынке,--в результате TDA7294 уже готовый усь(платка) -- 8$ 100вт(хотя говорят больше может), усь 70вт на TDA15..(не помню посл цифр)---12$, разница а вольтаже---на первый +-35--двухполярка, на второй если память не изменяет +-15В, но по цене выйдет в сумме одинаково, т.к. на второй нужно не 2 а 1 конд, непомню какой(меньший), но деш чем 10000! Вот не знаю, 70Вт вроде маловато--запаса нет, + потери(вроде усилки 0.8 от своей реальн мощн дают, если я не ош) выходит маловато, но с 7294 проблем больше и по моим подсч дороже выйдет изза трансф(рынок закр, б\у не нашол, а новый трансф на 200вт --- 30$--самое дорогое) говорят у нас б.у можно за 6-8$ взять......ЧТО делать не знаю! (А дин я нашол, куплю две калонки S-90 у алкаша за 30$!) (с ост динов уже подумываю о калоночках, и ещё 75-ка ост)
Да УЖ !! начитался ваших фентази, по другому это никак не назовешь , в доказательство вылыжу инфу, где говориться про то что с двух 75 гдн, можно выжать в районе 132 ДБ вот -75 ГДН , 15 дюймовый Пионер , наверное один из самых моих любимых динамиков , развивает примерно 180 ДБ - Пионер.... А Еще знаю Одну Дуру - голову , вот это действительно Мама не горюй!!! :rolleyes: вот она .... У нее еще есть брат 15 дюймовый ,тот вообще ,лобовуха - пипец....
уу.rar
Как раз из TDA7294 ты и получеш 70 Вт, не больше, про 100 не мечтай. Та микра, это TDA1562Q, часто используют в самопальных автоусилках. От ние больше 40-50Вт не жди. Плюс к ней нужно два кондеры по 10000мкф вольтдобавки, короче к дому вариант не лутшей. :rolleyes:
Porshik, таким дином не интересовался? Просто бомба.
Какие 180дб....? Дб ростут не равномерно, а прогрессивно, это не градусник! Нашол что сравнивать, запорожец с мерседесом, это головка баксов 400 на родине стоит(если не больше), а + доставка---золотая выйдет, и нахрен вообще такая нужна........2,5квт--бондура такая, ясное дело,-это специалезированная, но а нах она нужна, мыж не на соревнов по давлению звуком! Но 180 никак,-я уверен!
Этот дин чтоб убивать :rolleyes: ? Про 7294 читал что мостовой схемой выдавть будит до 170! Короче вы советуете мне 7294!?
Так два кондера нужны и к 7294, тоже 10000!
Баскетбольный мяч ,рядом с ним кажется тенисным шариком... :rolleyes: ...реально бомба!!! Что за динамик???
Если сравнивать с 1562 то явно лутче 7294.
Porshik. MTX Jack Hummer. Самый мощный ис серийно выпускаемых сабов в мире. В пике вроде 12000Вт. Вес 150кг :rolleyes:
показывали передачу-----тюнинг авто, и там чуваку ставили в тачку(дин в сторону багажника в салоне), так они этот 12кВТ-ник на цепях туда заводили, раму для него......и пульт управления, чтоб млжно было его погромче врубать на растоянии! Интересно, -машина ещё не рассыпалась!? Нахрена такой нужен.........под него ещё 2 акомул...и куча електроники........!
......под него ещё 2 акомул...!
Если простых на 60ампер то надо наверное штук 10 ато и больше.
средний аккомулятор выдаёт 400А без проблем(а те которые фирм и дороже 700)! Тут дело не в этом я думаю, они та выдадут, но это будит ненадолго (60 микрочасов вроде это уже хорошо), подзорядка пост нужна, а как они там мудрили----незнаю с ней! Это притом что машина не микроавтобус, четырёхдверка, модели не помню
Смотрел я эту передачу, все таки это дуристика, ну зачем такое возить? Вес 150Кг, это наверное машина сядит как от 4 мишков картошки :lol:
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
