Продам ноутбук ACER 5520G
Продам ноутбук ACER 5520G , в отличном состоянии, как вчера с магазина, все родное на фото видно состояние, увеличили только память до 3гб. Установлена Виндоус XP Zver, батарея родная конечно не нульс, но держит около часа. Всю свою сознательную жизнь ноутбук использовался очень мало и в основном для поглядеть интернет, последние пару месяцев использовал его для прослушивания музыки с цапом, свой звук тоже нормальный , есть  колесико регулирования громкости :). Зарядное родное в таком же состоянии. Ничего не люфтит, дисплей без царапин, кнопки не потеры, работают все. В общем как с хранения.
Продаю за ненадобностью. Находится в Краснодаре, надежно упакую и отправлю, стоимость 7000р + пересыл.
Изменено пользователем ИЭС
On ‎19‎.‎05‎.‎2018 at 3:04 PM, ИЭС said:
Полоса в центре экрана это оптический эффект или надлом от камеры вниз в лево?
Это эффект от вспышки , снималось с одного ракурса, поэтому есть на всех фото, позже сфотографирую без нее.
  • 10 месяцев спустя...
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
