защита преобразователя
Гость Иван
люди помогите советом
Задолбало полевики палить,
Как защитить схему от обратного выброса,,,
Полевики ирф3808
Частота 35кгц,  питание на 24вольта,
При подключении лямпы на 300ватт, происходит бросок и вылетают полевики,
Может схему мягкого старта на выходе поставить? токовая защита не успевает среагировать
Ниже схема преобразователя, и схема мягкого пуска которую хочу применить, вместо резисторов поставил лампу галогенку на100 ватт, схема сейчас работает на гидрофоре,, лямпа неплохо берет на себя пусковые токи
Может она спасет инвертор от взрыва?
Силовая инвертора делал 1
300ватт, транзисторов по 6шт в плече
Лампа накаливания - нелинейный элемент и в холодном состоянии имеет сопротивление на порядок меньшее, чем в нагретом - почти КЗ. От того, видимо и горит всё.
А схема плавного запуска реализуется средствами самой TL494.
получается что я неправильно включил инвертор
Я его сначала включил без нагрузки, а потом воткнул лампу,,, вот он и взорвался?
для такого случаю и хочу эту схему применить, чтоб она сжирала пусковые токи
1 час назад, Гость Иван сказал:
Во-первых, зачем для такой мизерной мощности столько транзисторов, когда хватило бы и одного-двух? Во-вторых, IR4426 рассчитана на подключение стольких транзисторов?
Bars,  1300ватт
А 4426 первый раз применяю, ниче не знаю про нее,
А что разве не справится?
может тогда поставить irl2505 , вместо 3808?
может на стоки стабилитроны повесить? д817а , они на 50 -60вольт
3 часа назад, Гость Иван сказал:
чтож не 20 ))
2 часа назад, BARS_ сказал:
1го выше крыши для 300 ВТ.
на таких делал  IRF1018ESPBF 1шт в плечо
24->400В 1000ВТ   , но у меня был мост ,  возможно топология в схеме автора более прожорливая
29 минут назад, KRAB сказал:
уверен, что не китайгавнопром?
крайне важный момент
29 минут назад, IRFP460 сказал:
взять микросхему в которой есть защита
Так и у TL494 есть, только схема кривая у автора.
26 минут назад, Гость Иван сказал:
что это за микра волшебная?
Сначала на этой микросхеме соберите нормальную схему.
По транзисторам выбора мало
Я уже думал полумост сделать
 Но схем особо не нашел
Вот на 50гц на железном бублище,, у меня работает,,
Ни выбросов нет, ни полевики не горят, хотя они ирфп064н на 55 вольт сток исток
А импульсный никак неполучается ,,зараза
37 минут назад, Гость Иван сказал:
криво
Как минимум то, то она рассчитана на один транзистор в плече, а вы туда 6 прилепили. На выходе ДГС нет. И, кстати, что за мифический "умножитель" там подключен?
дядя Барс,, с этой схемы взят только генератор с драйвером,
Силовая отсюда, только транзы ирф3808
Схема 24-310в
Зачем мне дгс?
далее Н мост для переменки
В каком месте схема расчитана на 1 транзистор?
2 часа назад, Гость Иван сказал:
Так вот драйвер и не рассчитан на подключение 6 транзисторов в плечо. Особенно, когда они там вообще не нужны,
Зачем мне дгс?
Прочтите про принцип работы таких преобразователей
у меня на выходе обычная постоянка  320 вольт после моста и одного дросселя
И один электролит
Зачем дроссель групповой стабилизации?
Два полевика хватит на 350 400 ватт?  драйвер потянет?
Вам все уже посоветовали. Но не в коня корм, потому, что советам Вы не следуете.
Изучайте принципы работы импульсных преобразователей - и всё будет понятно.
Сложно? А кому что давалось легко?
И один электролит
Ещё раз повторяю, для тех кто в танке. Простите про принцип работы подобной схемы, а затем про назначение дгс. Какую вам ещё защиту от выбросов, если вы элементарного делать не хотите? Нельзя настроить схему не понимая, как она работает.
Отправлено с моего Nexus 5 CAF через Tapatalk
да блин, у меня все работает,
И стабилизация и прочее,,, просто
При подключении мощной нагрузки, идет выброс,
Он будет всегда,,, почитаю я букварь или нет,,
Просто надо его ограничить,,
Вопрос ,,, как?
неужели надо столько словесного поноса, чтоб просто поделиться своим опытом? предложить вариант?
если я его собрал,, японо мать,,,значит я чтото понимаю, как это ни странно
Херня эти ваши дроссели, выброс есть и будет,,для тех кто в танке повторяю,
Есть ли способ его придержать?ограничить?
фальконист, что мне ответили??
Типа: как пройти до вокзала?
Ответ: ногами?
у вас тут как в армии,,, где все дубы и все шумят:blink:
В 22.05.2018 в 22:28, Гость Иван сказал:
Вопрос лишь в том, будет ли реагировать на него схема. А тут без букваря НИКАК.
Вопрос ,,, как?
Да никак. Надо схему по человечески собирать, а не ограничивать.
Да нихрена ты не понимаете, раз собрали только кусок схемы. По выходу обязательно наличие диодов, ДГС и электролитов. Вне зависимости от того, что подключено дальше. Но в вас это вдолбить невозможно!
Для тех, кто в танке, ПРОЧИТАЙТЕ ПРО НАЗНАЧЕНИЕ ДГС и вообще про работу такого типа схемы! Неужели это так трудно?! Как думаете, почему заводские БП не сгорают даже при КЗ на выходе? Вот можно просто взять и закоротить выходные клеммы, а им пофигу. Может как раз по тому, что разработчики читают буквари?
Не нравится - делайте сами. Когда надоест выпендриваться - возвращайтесь.
Варс, да стояло у меня все, и стабилизация, и дроссель,в немножко ,другой схеме
Только дроссель по плюсу,,
Счас попробую поставить групповой,
В этой схеме что выше, нет стабилизации, потому что два усилителя ошибки заняты другим,,,
Я счас переделал трансформатор,, намотал на кольце,,
На каждый затвор поставил стабилитроны,
Обратные диоды,
Включал пока без дросселя,
Ослики чистейшие,
Если интересно, выложу,,,
Вот дроссель,,, незнаю,,, в домашних условиях его тяжело сделать,,,,,попробую поставить входной от бп компьютера, он как раз ватт на 400 расчитан
И не выпендриваюсь я
Я за советом пришел, ане за ссылками на буквари,
Я их кучу перечитал, и видосы пересмотрел
