Бесколлекторные движки. (До чего дошел прогресс)
Armenn
Решил поискать какие движки сейчас ставят на воздушные модели и был приятно поражен разнообразием и мощью.
50квт 50kw-154120-55kv-hv-120-500a.jpg_50x50.j
35квт
2квт тянет почти 7 кг. 6215-kv170-340-RC-multi-Drone.jpg_50x50.
А irfb3206 210А через ногу 0,8 на 0,6мм это как?
а это вот так:
Цитата
Notes:
1. Calculated continuous current based on maximum allowable junction
temperature. Bond wire current limit is 120A. Note that current
limitations arising from heating of the device leads may occur with
some lead mounting arrangements.
К сожалению,:( я так же эффектно кинуть примечание не смогу...
1) Так написано же на 50kv - 550 ампер - пиковое потребление. Т. е кратковременное, например при пуске в течении долей секунд. Оно в 10ки раз может превосходить нормальное при нагрузке. Просто продавец не указал реальных данных, а указал самую выгодно смотрящуюся позицию.
2) Никогда не верьте китайцам в плане характеристик на подобные штуки. Они ВСЕГДА врут. Целенаправленно.  Я как-то хотел мощный лазер купить. В описании:
- мощность: 50 Ватт.
- питание: элемент 18650 (входит в комплект)
а на фото 18650 с током 1200mAh на этикетке, следовательно 3,7*1,2А (а наделе меньше, т.к. ВСЕГДА врут) = около 4 Ватт. И это на час максимум. Спрашивается: откуда этот лазер берёт остальные 46 Ватт? Ответ: ниоткуда. И прогресс тут совершенно ни при чём...
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
