помогите собрать схему
@dondrokon я смотрю по схеме стоит маломощный транзистор, а на фото ты поставил мощный, в полне возможно не хватает  на базе достаточного положительного потенциала проходящего через светодиоды, что бы открыть твой мощный транзистор.
2 минуты назад, сенька сказал:
стоит кт 315 как на схеме указано
Изменено пользователем dondrokon
8 минут назад, сенька сказал:
@dondrokon А на фото твоей платы стоит что то типа КТ 815 но не 315
брал у ремонтников в ремонтной мастерской
сказали кт315
был такой момент когда стоял другой транзистор при замыкании х1 и х2 на центральную жилу экранированного провода не чего не происходило но на замыкания обмотки реле жужжало
7 минут назад, dondrokon сказал:
может перепаять вот так
правый нижний провод перенеси вверх и будет так
37 минут назад, v1ct0r сказал:
а какой куда поставить, один с тиристора идет а второй с резистора и светодиода
@dondrokon спаял я сейчас по быстренькому твою схему, хочу сказать следующее, брось и не мучайся, это далеко не стробоскоп, схема работает с такой частотй, что электромагнитная релюшка работает как звонок, то есть она просто жужжит, а светодиоды при этом не успеват включаться и выключаться, они просто светятся.
Обидно что такие схеы попадаютя начинающим, могут отбить всю охоту к электронике.
обидно, на сайте коменты почитал что собирали и уоз выставляли, ну я все таки досабираю да на полку положу
а реле как припаял
перепоял не жужжит, при замыкании х1 и х2
Вот как раз таки при замыкании Х1 и Х2 начинает зажать, потому как при подаче питания реле срабатывает контакты смыкаются, светодиоды при этом немного светятся, ну это и понятно, через них проходит  ток, который открывает транзистор. Потом при подаче плюса на управляющий электрод тиристора, он открывается светодиоды при этом загораются ярко, а транзистор в это время закрывается отрицательным напряжением через тиристор , контакты разрываются, тиристор закрывается, транзистор опять открывается. Но весь этот процесс происходит слишком быстро.
У меня есть схемка стробоскопа, только в компе, как зайду скину. Она на основе мультивибратора.
3 минуты назад, сенька сказал:
но впринцепе так и должно быть потому что при выставлении уоз на авто обороты выставлять надо 800 об.
5 минут назад, сенька сказал:
светодиод должен очень быстро моргать так как датчик будет считывать момент загорания свечи и передовать на светодиод
что у меня на плате не так подскажи
сейчас перепоял еще раз местами поменял контакты, и при замыкании 1 и 2 загарается СД и не гаснет пока питание не отрубиш
Та схема что ты вылаживал, она правильная, контакты должны быть задействованы именно те что разомкнуты, когда реле обесточено.  При подаче питания на схему тускло загораются светодиоды, и срабатывает реле, схема при этом молчит пока не сомкнёш контактя Х1 и Х2, при смыкании этих контактов реле начинает жужжать. При этом светодиоды ярко светятся. Вот так  эта схема и работает. Мигания светодиодов не видно, потому что частота генерации большая.
34 минуты назад, dondrokon сказал:
есть подозрение, что транзистор сгорел, вероятная причина - неправильно запаян диод
верните контакты как было, выбросьте пока диод совсем и замените транзистор
ясно значит либо тиристор либо транзистор на замену
2 минуты назад, v1ct0r сказал:
ок, сделаю
3 минуты назад, dondrokon сказал:
тиристор нормальный, он и должен открываться при закорачивании 1 и 2
Только что, v1ct0r сказал:
понел завтра все перепояю сегодня поздно уже,надо еще транзистор найти
11 минуту назад, v1ct0r сказал:
если там стоит кд522 как на схеме, то он 100% запаян наоборот - у него полоса на аноде, а не на катоде
3 минуты назад, v1ct0r сказал:
у меня аналог, не помню какой начинается вроде так 1N...... и еще чото там
57 минут назад, dondrokon сказал:
Чего то я тормознул, это  стробоскоп для наладки в авто, тогда схема  работает как надо, может тогда при подаче импульсов с датчика на  управляющий электрод, светодиод и будет мигать с частотой подачи.
да да )))
11 час назад, v1ct0r сказал:
отцепил проверил молчек, еще такой момент у меня что то не так с полюсовкой у блока на проводе есть отметка где плюс цепляю не чего меняю местами загорается светодиод
11 час назад, сенька сказал:
@dondrokon наверное тогда смотри внимательно, где то косяк, у меня заработало сразу без проблемм.
Цоколёвку тиристоа не спутал?
да не должно смотрел по характеристикам
с транзистором проблема такой пойдет b1322ar других не осталось все мощные
