Сварочный инвертор, есть напряжение на выходе но мизерный ток
Плата Ресанта 140, осциллограммы с верхнего и нижнего ключей, на нижнем присутствует некий звон, проверил обвязку, всё в норме, подскажите, с чем это может быть связанно?
Ещё заметил что когда встаёшь на транзистор щупом осциллографа проскакивает еле заметная искра
Изменено пользователем DJ_Foton
6 часов назад, DJ_Foton сказал:
Подскажите, по схеме Ресанты стоят два диода MUR860 - они там для увода самоиндукции стоят или как?
Вы тут всех уже запутали :D
А по ремонту Ресант имеются отдельные ветки
5 часов назад, DJ_Foton сказал:
Гальваническую развязку при измерении осциллографом применяете? А то так и бздуна можно поймать на ослика
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
В "косом" в верхнем плече-всегда ослик помехи показывает.
Ну а что развязку не пользуете-то восхищаюсь вашей самоотверженностью и наплевательским отношением к технике безопасности и наличием крупного счета в банке для покупки нового осциллографа
Изменено пользователем KT117
Друзья, сделал я и китайца и Ресанту! Всё окей, только вот у китайца слишком большой ток, на 11 часов регулятор, электрод 3.2 сильно горит
В принципе типично драйвер + силовой каскад, включаю через лампу смотрю на ток потребления (норма около 0.2А) и что на затворах ключей творится (на верхнем плече осциллограф ловит наводки, лечится подключением инвертора через трансформатор 220-220), далее если всё окей - ток на минимум и к балласту, так же нужно следить за затворами ключей, скважность должна изменять под нагрузкой
Хочу выразить благодарность всем кто мне помогал, для меня это бесценный опыт!
Народ, кто занимается ремонтом инверторов, кто какие транзисторы заказывает? Я вот смотрю в сторону GW45HF60WD, заказать хочу с Алиэкспресса по причине отсутствия нормального радиомагазина
В 08.06.2018 в 20:42, DJ_Foton сказал:
на оставшейся паре транзисторов запустился, после моста 310В, на выходе инвертора 57В, при замыкании выхода тонким проводком лишь слегка искрит, нет номинального тока
Сначала восстанови схему, потом делай выводы. Проверь как включены уцелевшие ключи, в параллель ли со сгоревшими? После замены напрямую в сеть не включай. Подключай через лампу накаливания соответствующей мощности... А то спалишь так всё окончательно.
Изменено пользователем Гар
Присмотрел вот такие ключики, не знаю оригинал или нет но вроде есть отзыв положительный https://ru.aliexpress.com/item/-/32850652994.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.261.5b653c00MRmCgQ
Что то мне подсказывает что это фуфло, один отзыв ни о чем не говорит.
Не стоит силовые элементы брать в Китае.  Экономить не стоит, дороже выйдет.
Я бы взял тут
С уважением
До Казахстана пересыл + 1000р, как то накладно выходит, если только большую партию брать, но на такую бюджет не позволяет, с Китая брать можно но это как в лотерею играть, хорошо бы проверенного поставщика, может кто тему увидит да поделится
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
