Аналог 2п305а полевой транзистор.
КП305?
BF543?
2N4223?
2SK439?
Главное, необходимо их паять с антистатическим браслетом и при покупке использовать фольгу. Так как передача транзистора из одних рук в другие приводит в неисправности транзистора.
Вот такие в продаже есть BF512.215 подойдут вместо 305-го? https://www.digikey.com/product-detail/en/nxp-usa-inc/BF512215/568-6162-1-ND/2531449
1 час назад, Нехром сказал:
Вроде везде продаётся.
Возможно плата будет переделыватся под СМД. Ну и  чтоб транзистор выпускался. Чтоб зайти в магаз и выбрать из того что есть. То есть из ныне выпускаемых. СССР блин дорого становится нонче перепаивать. Цены друт за них неудобные. Ну разве шо дето встретишь по везению. За доставку я молчу. На просьбу :,, продай дешевле,, ответ:,, я его на драг. мет. сдам дороже,,
Изменено пользователем svarag
1 час назад, svarag сказал:
Вот нашёл вам по 40 рублей... Не очень дорого, вроде. И просить никого не надо. Правда минимальная покупка там на 500р. Но это ведь не последняя деталь, которая будет нужна в будущем. Можно собраться с мыслями и накупить что-то на эту сумму, включая транзистор.
http://radel.ru/shop/products/view/2908534
Только что, svarag сказал:
Транзистор используется на частотах от 200 кгц до 35 мгц
А в какой схеме используется-то..? В ГИРе, в приёмнике, или в приборе для проверки кварцев?
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
