Медные радиаторные пластины
Продам медные радиаторные пластины 156 х 94 х 4 мм. Вес 500 гр. По 400р за штуку. Из списанных блоков передатчиков сотовой связи Эриксон. Медные пластины тверды как сталь, пробовал пассатижами отломать выступающий уголок, не получилось, пришлось подрезать ножовкой по металлу. На изломе - однородная медь. Используется как радиатор. Одна сторона пластины ровная, почти до зеркального отражения. Другая сторона со следами пайки и углублением. На пластине имеются сквозные отверстия, на фото видно.
Не очень чётко получилось фото уголка. Край пластины поширкал напильником. На сломе красновато - желтый цвет.
Показал спецам из приёма цветмета, они потыкали прибором и предложили купить по цене меди. Бронзу и латунь они принимают значительно дешевле.
Могу предложить ВЧ резисторы на 50 Ом, мощностью более 20 Вт, проверил практически. Они на металлической пластине, похоже посеребрённой, один вывод на ней.
8 часов назад, Alik_r сказал:
это не медь...
почему? Потому, что поверх покрытие нанесено и цвет не такой? Так спил похож на медь ... да и ставили фирмачи раньше не люмяху, а медь и латунь на радиаторы ...
2 часа назад, KRAB сказал:
ставили фирмачи раньше ... и латунь на радиаторы
Латунь на радиаторы никогда никто из "фирмачей" не ставил, потому что у неё теплопроводность, как у железа.
Ну вообще, если бы было неизвестно от какого это изделия, то можно было сразу сказать что это нифига не медь! НО!! Тут применение в СВЧ, а это полностью адевкатное обоснование, что это реально медь!
11 час назад, Alik_r сказал:
зачем медь покрывать чем то? Ухудшить теплопередачу?
нет! Всего лишь защита от коррозии, чтоб сохранить красивый вид, а не наращивать по углам зелёные окислы
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
33 минуты назад, atmicandr сказал:
... то можно было сразу сказать что это нифига не медь! НО! ...
Может пора уже хозяину перестать гадать, а взять и проверить? Если по звуку удара "на слух" затруднительно, то капнуть соляной кислоты, и посмотреть, какого цвета налёт получается. В латуни много цинка.  Хлорид цинка - окись белого цвета. В меди цинка нет, белого налёта не будет.
Я не сомневался, что это чистейшая медь. Не станут плату стоимостью в сотни тысяч приклеивать и припаивать неизвестно к чему. Пластина, хоть и медная стоит копейки по сравнению с содержимым.
А это демонтированные платы и отдельно – транзисторы и детали. Транзисторы BLF4G20LS-110B  выпаяны феном - по 350 р. чудесные микросхемы с выходом на полевых транзисторах MW4IC2020MB по 300р.
Плата с деталями, без радиатора и без циркуляторов = 800 р. Вся в сборе = 1200 р.
Два транзистора BLF4G20LS-110B с успехом заменят 8 транзисторов 2П904 в схеме  Lynx_PA21, при несколько меньшей выходной мощности.
BLF4G20LS-110B.pdf
MW4IC2020.pdf
Не очень, всего в полтора - два раза дороже отпускной цены на новый медный прокат .:D
Радиаторы сами по себе вряд-ли кого заинтересуют. Тут больший интерес вызовут плат в сборе или по деталям. BLF4G20LS-110B по 350 вряд-ли продадите. Они весьма специфические, да и у китайцев с разборок цены не высоки.
Посмотрите цены в инете и загляните на форумы СВЧистов, там наверняка найдёте покупателя. И опять повторюсь - радиаторы подобной формы без платы - не дороже куска меди.
Удачи.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
