Ремонт регулятора подачи проволоки.
Добрый день. Прошу помочь. Есть регулятор подачи проволоки полуавтомата Модуль -250.
Проблема в том что на низких оборотах он начинает дергаться. То есть идти рывками. Примерно от 7 вольт до 24 в  все нормально. Если меньше-то уже начинаются дерганья.Пытался бороться-ставил параллельно движку лампочку-не помогло.Последовательно с движком диод тоже безрезультатно. Чуть-чуть помог конденсатор 0.1 мкфХ1000в.Стало дергаться при напряжении на движке меньше 6В.Что можно еще предпринять в этой схеме?Cхему прилагаю.
Отсутствие результата - тоже результат.
36 минут назад, slonik сказал:
Стало.?.А было как,без проволоки тоже дергает.?..Он что,меньше питания в пределах нормы  должен мощность сохранить.?.).К тому же,простые тиристорные регуляторы нестабильны при минимальных выходных напряжениях,здесь прямо сравнимых с падением напряжения на самом тиристоре.Если было *лучше*--проверить \смазать мех.узлы.
Изменено пользователем kotosob
Я и проверял на столе без проволоки. Эта неисправность была очень давно.Просто сгорел УЭ тиристора. Я его заменил. И вот теперь пытаюсь довести до ума.
Движок-то работает нормально в пределах 10-27в..,разбери, ламели якорька почисть и щетки  замени.
Ну,что и следует ожидать с такими регуляторами--он должен так работать и ниже 7в напряжения там никогда не было,не было нужно..Но ты хочешь,вот и сказочка уся..).
Хочу не я. Хочет сварщик. Говорит что ему нужна скорость чуть пониже чем он может идти без дерганий.
С таким регулятором ничего не выйдет.Меняй редуктор,либо делай ШИМ с ключевым транзистором,с обратной связью по току(усилию),как положено.И убери фейковый пост--думают,что неисправность и спровоцирована лишняя писанина в никуда..;)
Может проще редуктор поставить?
Так если редуктор есть, что мешает поменять передаточное число, поменяв шестерёнки?
Поменяйте транзистор КТ117 на аналог . И соблюдайте подключение по выводам-при неправильном подключении баз, транзистор работает плохо
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
KT117, приведенный тобой аналог KT117 неправильный, точнее неполная схема аналога.
там, где у тебя нарисовано "Б2", к базе транзистора VT1 должен быть подключен делитель из резисторов. а "Б2" должно стоять у верхнего конца делителя.
а нижний конец этого делителя подключается к "Б1".
Оказывается тема обширна, может сразу такой прикупить. Или движок на большее напряжение использовать, а можно последовательно с движком резистор поставить...
Вот почти ваша схема.
Изменено пользователем Armenn
И еще -не обьясните для чего в задающей цепочке запараллелены два потенциометра по 100к.Один стоит на плате .Второй на передней панели регулирует скорость. Почему не один на 50 ком?
И не посоветуете какую-нибудь схемку ШИМ на питание от 24В с движком 24 В.
2 часа назад, slonik сказал:
в голову нужно не только есть .... Представь, что в переменнике на морде пропал контакт ... и тАки шо будет? :lol:
Если морда-наглая, то ничего. А вот если наоборот-то сотрясение мозга в голове
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
