открытие замка двери электроникой.
Здравствуйте. Хочу сделать открытие замка двери через электронику. Не очень разбираюсь в механике. Дверь не старая, для открытия нужно провернуть ручку 2 раза влево или вправо. Нужно подобрать мотор, чтобы соответственно ее крутить. Пробовал измерить силу, необходимую для проворта ручки - примерно 3кг (подвешивал грузы). Как выбрать мотор для этой цели? Нужно чтобы вал мотора не был зафиксирован без подачи питания (чтобы вручную в случае чего можно было открыть). Находил сервы, которые вроде как подходят (тянут 3кг), но они ведь только 180 градусов могут... Находил шаговый NEMA17 17HS4401, но не уверен, подойдет ли он мне. На какие характеристики нужно смотреть при выборе? Нужен ли редуктор?
12 минуты назад, Alex Solomaha сказал:
достаточно обычного "домофонного" и не морочь голову.
15 минут назад, Alex Solomaha сказал:
возникает устойчивое мнение что вопрошающие вообще не ходят в школу и уроки физики им не знакомы.
характеристика одна крутящий момент. вот грузы вы подвешивали... осталось дело за малым: измерить длину ручки в сантиметрах , вспомнить формулу силы тяжести F=mg и массу перевести в Ньютоны , 3кг= 29.43Н и умножить на длину ручки , искать двигатель с крутящим моментом (Н*см) больше полученного результата.
У наших "хвостатых" коллег гляньте. Может что поможет. ТЫЦ,
13 часа назад, Alex Solomaha сказал:
Для этих целей есть "электромеханические замки", накладные, врезные, с ручками, с ключами, с кнопками и т.д. Выбор огромен, цена доступная. Это проще, дешевле, красивей и надёжней, чем городить огород.
